Habe ein Homeegram erstellt, wo bei Bewegung (Fiabaro Motion Sensor) eine Lampe eingeschaltet wird. Im gleichen Homeegramm wird die Lampe nach 5 Minuten wieder ausgeschaltet.
Jetzt habe ich das Problem, wenn ich durch den gleichen Bereich mehrfach gehe, habe ich wohl das homeegramm mehrfach gestartet und entsprechend oft wird die Lampe einfach ausgeschaltet, obwohl die 5 Minuten noch nicht um sind.
Ich möchte eigentlich nur erreichen, das die 5 Minuten immer wieder von vorne starten bei Bewegung.
Wie kann ich das Homeegramm am besten aufbauen?
Das kannst du über die Parameter des Fibaro direkt einstellen:“Dauer Bewegungsalarm”.
Ein 2. HG schaltet dann aus, wenn der MS keine Bewegung mehr meldet.
Wieso? Er ist genau dafür da.
Stellst du 1 Minute ein, dann schaltet sich das Licht aus, wenn 1 Minute lang keine Bewegung gemeldet worden ist.
Stellst du 2 Minuten ein, dann schaltet sich das Licht aus, wenn 2 Minuten lang keine Bewegung gemeldet worden ist.
etc.
Du wolltest 5 Minuten ab der letzten Bewegung:
Es geht genau so, wie Sofasportler und ich es geschrieben haben.
Also ich glaube ich weiß auf was @Derben aus ist. Ich hatte/habe die Problematik, dass ich über die Dauer des Anwesenheitsalarms eine Flurbeleuchtung schalte. Will ich nun die Anwesenheit in einer weiteren ganz anderen Funktion auswerten (Prüfung Anwesenheit etc.), so habe ich diese vorgegebene Zeitspanne der Alarmzeit wie einen Klotz am Bein. Ändere ich die Dauer des Alarms am Sensor, so muss ich aufpassen, dass die anderen Zeiten der HGs immer noch dazu passen.
Problem noch vorhanden? WallPlug hat dauerhaft Strom? Nicht, dass die Steckdose in welcher er ist mit nem SChalter ausgeschaltet wird (Gibts in Badezimmern häufiger).
Ggfs. Emfpangsprobleme? Dann probiere mal (testweise) bei Bewegung Licht einschalten und nach 2 Sekunden Licht einschalten.
