Licht bei Bewegung an / homeegramm deaktivieren?
Ist das homeegramm so in Ordnung, oder sollte da noch was rein dass solange das Licht an ist dieses homeegramm deaktiviert wird?
55
Hallo Oliver,
so, wie hier dargestellt, bleibt dein homeegramm dauerhaft aktiv. Warum möchtest du es denn deaktivieren?
Btw: Dieses HG führt nicht dazu, dass das Licht wieder ausgeht, es schaltet es lediglich bei Bewegung ein.
:coffee:
Auslöser: Änderung des Zustandes
z.B. Änderung des Modus (Zuhause, Abwesend, …), Erreichen einer Auslösezeit, Überschreiten/Unterschreiben einer Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Zustandsänderunge eines Tasters usw.
Hier können mehrere Auslöser angegeben werden. Wenn einer zutrifft, werden die Bedingungen geprüft.
Bedingung: Zustand eines oder mehrerer dieser Dinge:
grafik
beim
grafik
Hier können auch mehrere angegeben werden. ALLE müssen erfüllt sein, nur dann wird/werden die Aktion(en) ausgeführt.
Du hast als Auslöser die Statusänderung Deines Bewegungsmelders:
  meldet keine Bewegung -> meldet Bewegung
Da Du keine Bedingung hast, wird das Deckenlicht angeschaltet und ein Sekunde später der Spiegelschrank.
Jetzt ist niemand mehr im Bad. Der Bewegungsmelder ändert seinen Status
 meldet Bewegung -> meldet keine Bewegung
Dieser Änderung wird aber nirgendwo abgefragt.
Du brauchst dafür ein zweites Homeegramm, das genau dieses tut und dann Deine beiden Lampen wieder ausschaltet.
Ich denke nur dass ja bei jeder Bewegung das homeegramm das Licht wieder einschalten möchten obwohl es schon an ist oder?
Das ist an der Stelle egal.
Mehr als an geht ja nicht. D.h. der Trigger löst aus, es erfolgt aber keine Aktion mehr.
:coffee:
