Licht ausschalten / Schalter mehrfach bedienen
Das Licht im Bad wird über einen Bewegungsmelder eingeschalten. Wenn ich das Licht ausschalten möchte muss ich den Schalter 2 mal bedienen. Beim 1. mal schalten bleibt das Licht an.
Schaltertyp ist “Schalter” gewählt.
Welches Relais Modul verwendest du?
Hier stand Mist…
Ich nutze da ein FIBARO FGS-222
Denke, dieser Parameter sollte es sein.
Parameter No. 13 - Assigns bistable key status to the device
status.
Default value: 0
Available configuration parameters:
0 - [On / Off] device changes status on key status change.
1 - Device status depends on key status: ON when the key is ON,
OFF when the key is OFF.
Vielen Dank. Also Standardwert: 0
Der ist aber eingestellt und das Problem besteht trotzdem.
Stelle ihn einmal auf 1 und prüfe Mal, ob sich etwas ändert und dann zurück auf 0.
Nein es ändert sich nichts. Über den Schalter ein uns ausschalten klappt prima. Es kommt mir so vor als wenn homee nicht sieht dass das Licht über den BW eingeschalten wird und beim betätigen des Schalter das Licht erstmal einschalten möchte und es daher nicht ausgeht.
Der Schalter ist doch direkt am Relais angeschlossen, oder? Dann hätte homee damit nichts zu tun.
ja korrekt. ok
Dann sollte es auch funktionieren.
geht leider nicht, warum auch immer. Wenn das Licht durch den Bewegungsmelder eingeschalten wurde, muss ich beim ausschalten den Schalter 2 mal bedienen
Ich kann das Verhalten bestätigen und das ist ein Problem des Fibaro.
Das passiert leider nur bei den Schaltern , bei Tastern ist es nicht der Fall.
Ich lebe damit, da es nur der Keller ist und hier selten über den Schalter geschaltet wird.
Vielen Dank, also statt Schalter eher Taster verbauen.
Soeben einen Taster verbaut und schon klappt es. Danke
