Danke für den Tipp. Ich bin schon fast wahnsinnig geworden, weil es bei 60s oder kürzer bei mir nie funktioniert hat. Egal wie viel ich innerhalb der Zeit gezappelt habe, der Sensor hat nach Ablauf der Zeit immer “keine Bewegung” gemeldet. Mit 90s scheint es jetzt endlich zu funktionieren. Wenn innerhalb dieser Zeit eine Bewegung stattfindet, dann beginnen die 90s erneut zu laufen - aber auch ich muss das jetzt noch ein Paar Tage beobachten
Das ist bei mir definitiv nicht so. Bei Einstellung der Empfindlichkeit auf “niedrig” muss ich quasi in 50cm Entfernung wild mit den Armen fuchteln, damit Bewegung erkannt wird. Einzig die Einstellung “hoch” scheint für einen normal großen Raum eine ausreichende Empfindlichkeit zu haben. So ist es jedenfalls bei mir.
ich habe mal vorsichtshalber den Thread nicht bis zum Ende gelesen, habe aber trotzdem ne Frage.
Ich habe ähnliches vor, wenn der Bewegungsmelder anspricht soll meine Steckdose für xx Minuten anspringen. Ich finde im Homeegramm aber keine Funktion die Zeit einzustellen, ich habe nur die Verzögerungsfunktion und dann ist Ende. In einem Beispiel oben habe ich das aber gesehen. Bin ich blind?
Fibaro Motion Sensor -> Greenwave Powernode oder Fibaro Wallplug
Du kannst dir ein HG anlegen wo
der Bewegungsmelder als Auslöser funktioniert und deine Steckdose einschaltet.
Gleichzeitig kannst du Steckdose verzögert ausschalten nach x Minuten.
Oder du gehst über ein zweites HG wo der Auslöser das melden keiner Bewegung ist und als Aktion Steckdose ausschalten.
Hier dann den Bewegungsalarm des BWM entsprechend anpassen.
Die Arbeit mit dem ausschalten über BWM ist zu empfehlen.
Bei der ersten Lösung kann es zu einer Fehlfunktion kommen sobald eine Bewegung nach einer bestimmten Zeit Auftritt. ( Steckdose schaltet dann zu schnell ab.)
Verstehe ich das jetzt richtig?
Wenn die Dauer auf 30s, so wie jetzt bei mir es ist, dann wird der Timer wenn innerhalb der 30s eine Bewegung erkannt wird nicht zurückgesetzt.
Wenn ich aber die Dauer auf 90s setze, dann wird bei jeder Bewegung erneut der Timer zurückgesetzt?
Was hat das mit 30s oder 90s zu tun? Warum reagiert da der Sensor anders?
Nein. Das hängt vom Melder-Typ und Hersteller ab. In der Regel: Bei einem Bewegungsmelder wird nichts zurückgesetzt, bei einem Präsenzmelder hingegen schon.
Wenn Deine Philips genauso reagieren wie meine Z-Wave haben auch diese eine Totzeit.
Sie ignorieren für XX Sekunden jede Bewegung.
Deshalb sollten die beiden auf unterschiedliche Zeiten eingestellt sein, z.B. einer auf 75 Sekunden.
Das verbessert das Ganze meistens um einiges.
Meine Frau versteht auch nicht das die Dinger auf Bewegung reagieren und deshalb ausgehen wenn man ruhig sitzt.
Gruß Peter
