Ich habe ein LED Panel mit einem WIFI Controller. Diese Panels schalte ich konventionell mit einem Lichtschalter- nicht Smart, weil ich somit (mit Fibaro Double Relais) schon zwei Relais „verheizt“ habe …
vermutlich gibt es Funken?!
-> Das ist auch die erste Frage: Wie macht ihr das?
Mit den verlinkten Controllern, kannst du bei homee gar nichts anfangen, da sie nicht unterstützt werden.
Die einzige Idee wäre ein Fibaro RGBW, an den du die LED Panele direkt anschließen kannst.
Hi, hatte auch Probleme bei ein paar LED Lampen mit den Fibaros. Bei mir war es wie du sagst das es Funken gab und damit das Relais fest hing. Ich konnte mir mit sowas behelfen, Ohne dass ich jetzt weiß ob dieser bei dir passen wird wegen der Leistung usw. Ich habe meinen damals selbst gebaut.
