LED-Panel - Funken beim Einschalten
vor einiger Zeit hatte ich mal einen Fibaro Double Switch zum Schalten meiner LED-Panele im Wohnzimmer. Diese Relais sind mir nacheinander kaputt gegangen, vermutlich weil es immer wieder zu “Funkenbildung” beim Ein-/Ausschalten kam.
=> Wie macht Ihr das, was könnte ich hier tun?
Stefan
LEDs sind generell kritisch was die Einschaltströme angeht. Wie in einem anderen thread schon mal angesprochen bleibt mein fibaro double switch in der Küche auch alle paar Wochen mal hängen…
Hast du die fibaro in Unterputz-Dosen eingesetzt, oder hast du die Zuleitung der zu schaltenden Beleuchtung in einen Verteiler geführt? Falls Verteiler, würde ich dir empfehlen mit z-wave-Aktor ein Installationsschütz anzusteuern, dass dann die tatsächliche Last schaltet. Falls du was für die Unterputzdose brauchst, wirds schwerer…
Bei mir ist auch Mal ein Fibaro Double Switch abgeraucht, weil er Leuchtstofflampen mit Starter geschaltet hat. Seit dem habe ich einen gewöhnlichen Überspannungsschutz dazwischen geschaltet und keine Probleme mehr.
Gruß Andreas
