nAbend allerseits,
es hat zwar nichts mit Smarthome zu tun, aber wo ich grad an der Baustelle bin, hab ich gleich noch was anderes vor.
Von meinem AV-Receiver gehen die normalen Lautsprecherkabel durch einen normalem Abdeckrahmen (ohne irgend eine Abdeckung) in die Wand, von dort durch ein Leerrohr unter dem Estrich auf die andere Raumseite zu den Rear-Lautsprechern. Jetzt stört mich das „Loch“ in der Wand, wo die Kabel reingehen; das sieht so unaufgeräumt aus.
Das Loch ist ein AS500 4erßAbdeckrahmen von Jung. Daneben sind zwei Steckdosen und die SAT-Buchse. Jetzt habe ich gesehen, dass es von Jung auch Multimedia-Abdeckungen gibt. Bspw. HDMI oder Cinch. Die sind quasi nur eine Doppelkupplung. Hinter der Abdeckung wird an der Rückseite bspw das HDMI Kabel vom Fernseher eingesteckt und außen dann ein zweites HDMI Kabel zum AV-Receiver. Sieht gleich ordentlich aus.
Frage: bekomme ich auf meine normalen Lautsprecher irgendwie einen Cinchstecker montiert, so dass ich die zwischendrin abzwicken kann und an jedes Ende einen Chinchstecker dran bekomme? Dann könnte ich die Lautsprecher von der Rückseite anschließen und die Kabel zum AV-Receiver vorne einstecken? Ich will also nicht das Signal ändern und Lautsprecher, die normale Kabel haben am Cinch-Ausgang des AV-Receivers anschließen. Die Lautsprecher haben normale Kabel und werden am „Ausgang für normale Kabel“ angeschlossen, nur eben mit zwei Cinch-Steckern und dem Jung-Teil dazwischen.
Hat jemamd eine Idee, ob das technisch irgendwie klappt und vielleicht sogar einen Link zu einem solchen Adapter?
Michael
