Ich habe meine homee’s mit dem homee LAN Adapter angeschlossen. Die Lämpchen an den Adapter blinken grün/orange. Bei einem homee scheint nun das LAN nicht mehr zu funktionieren. Der Adapter blinkt nicht, homee nur noch Zugriff über WLAN. Heute neuen Adapter erhalten. Keine Reaktion, kein blinken der Lämpchen. LAN Kabel getauscht auch keine Reaktion. Kann im homee der LAN Anschluss defekt sein? Bis letzten Freitag lief alles ohne Probleme.
Meine 2 anderen homee funktionieren tadellos. Der einzige Unterschied von diesen nicht funktionieren dem Würfel zu den 2 anderen Geräte ist der neu zwave Würfel GEN7.
Keine Veränderungen vorgenommen . Hat mir jemand einen Tipp?
Ich habe 3 Cubes mit jeweils Netzteile USB 5V / 2.1A.
Habe die Netzteile auch schon getauscht. Bei 2 Cubes funktioniert alles egal mit welchem Netzteil. Der 3. Cube oder der LAN Adapter zickt.
Habe es nochmals durchgetestet. Bei den 2 „funktionieren“ Cubes kann ich Netzteile und Adapter beliebig ohne Probleme tauchen. Der 3. Cube funktioniert dagegen nur mit WLAN.
Mit der tollen Unterstützung von Steffen wurde mein Problem heute gelöst. Homee wurde für 10 Minuten stromlos gemacht. In der Fritzbox habe ich den Haken „Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen“ entfernt, dann die Netzwerkverbindung des homee gelöscht und die Fritzbox neu gestartet. Homee neu gestartet, die Fritzbox hat eine neue IP vergeben und die LAN Verbindung geht nun wieder.
Tausend Dank an @Steffen für seinen unermüdlichen fast rund um die Uhr möglichen Support .
