Ich habe den LAN-Adapter und seit dem keinerlei Probleme mit der Netzwerkverbindung. Auch was man allgemein hier mitlesen kann, ist übereinstimmend (nach meinem Empfinden) die Aussage auch so.
Mein homee war mal über den LAN Adapter angeschlossen und auch ich hatte da keine Probleme, allerdings hatte ich standortbedingte Probleme mit dem z-wave. Seit dem steht der homee an einem für das z-wave besseren Standort und musste wieder ins WLAN. Es handelt sich um genau ein Fritz-mesh. Da läuft er seit rund zwei Jahren ohne Probleme.
Du musst vor einem USB-Update den homee von LAN auf WLAN umschalten. Sonst meldet er sich nicht als Laufwerk, wenn Du ihn per Kabel an den Rechner anschließt, weil er auf dem Port nach dem Adapter sucht.
Das setzt allerdings voraus, dass ich noch Zugriff per Webbrowser auf den homee habe. Häufig wird das USB-Update ja auch eingesetzt, wenn man Probleme hat, weil ein „normales“ Update daneben ging.
Im Tagebuch siehst Du ganz gut wie oft der homee die Verbindung verliert. Das war bei kit mittlerweile WLAN zig mal am Tag der Fall (trotz guter Verbindung!).
Jetzt per LAN ist das natürlich nicht mehr der Fall.
Mir fällt gerade ein: Gab es nicht mal eine Empfehlung von homee das WLAN als Fallback eingeschaltet zu lassen, weil man sonst unter Umständen nicht mehr auf den homee drauf kommt, wenn der sich mal aufhängt?!?
Mit dem LAN im Haus habe ich auch das Problem der Abdeckung. Habe dafür das verwendet: FRITZ!Powerline | AVM Deutschland.
Meine HUE funktioniert im Keller auch nicht vernünftig. Habe ich darüber eingebunden. Powerline ist zwar die zweite Wahl, aber manchmal geht’s nicht anders.
