Lampen über Steinel IS140-2
Habe es jetzt soweit vorbereitet und es funktioniert. Erstmal schalte ich die Lampen bei Sonnenuntergang an. Und um 01:00 Uhr wieder aus. Wie mache ich das, dass ich auch nur bei Bewegung in diesem Zeitfenster die Lampen heller schalte?
in etwa so:
entsprechend dann nach x Minuten wieder dimmen…
Ok. Habe es jetzt so gemacht, dass ich die Lampen zum Sonnenuntergang einschalte. Wenn bewegung gemeldet wird und die Lampe eingeschaltet ist nur dann soll er den Dimmwert erhöhen und eine andere Farbe auswählen. Wenn keine Bewegung mehr 30 verzögert danach wird wieder auf die ursprünglichen Eigenachaften zurückgesetzt. Hoffe ich habe keinen Gedankenfehler!
Wir haben im Aussenbereich 4 Strahler verbaut, welche von 3 Stellen via Taster über ein Fernschalter Hager EPN 510 angesteuert werden und zudem sitzen an 2 Stellen Bewegungsmelder.
Mit der Installation kann man über die Taster Dauerlicht einschalten. Im Ausgeschalteten Zustand schalten die Bewegungsmelder. Einer davon ist ein Schneider Electric ARGUS-Standard-Bewegungsmelder.
Den Schneider habe ich nun durch den (zuvor getesteten und angemeldeten) Steinel IS 140-2 Z-Wave ersetzt.
Nur leider schaltet er die Lichter nicht.
Kann es sein, daß das beim Steinel etwas für Impulssteuerung / Taster umgestellt werden muss?
Update: Nun schaltet er das licht über den Schalter, aber nicht bei Bewegung.
Update2: Mit einem HG schaltet er.
Aber ohne HG über Homee (Standalone) schaltet er nicht.
Hallo @homesmarthome, mir fehlt gerade aktuell leider die Idee, was genau du gemacht hast. Wie hast du denn einen Schalter/Taster an den Steinel angeschlossen?
Weil es gibt dafür überhaupt keinen dedizierten Eingang.
Was für HG hast du nun erstellt? Welche Parameter hast du eingestellt? Vor allem in Bezug auf den Parameter 9 (die Slave/Dummy Einstellung).
Ich habe Parameter 9 bisher nicht geändert.
Lediglich Parameter 1, die Leuchtdauer habe ich auf 30 Sekunden gesetzt.
Mein Problem reduziert sich darauf, daß der Steinel das Licht ohne Homee HG NICHT schaltet.
Mit der HG unten geht das Licht bei Bewegung an und nach 30 Sekunden wieder aus.
Ausser dem Steinel gibt es keine smarten Lampen/Schalter bei der Aussenbeleuchtung.
Er wurde lediglich gegen einen existenten BWM von Schneider ausgetauscht.
grafik
bzw.
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=STEEIS1402SW&cert=ZC10-17045540
Default scheint 2 zu sein (hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, die laufen bei mir schon länger)
Setze mal über den Experten-Modus den Wert auf 0
(Parameter 9, 1 Bit, Wert 0)
Das ist der Normal Mode. Hier wird nur über die Life-Line an den homee reported, die Steuerung der Lampe geschieht lokal auf dem Bewegungsmelder.
Cool. Das scheint es zu sein. Danke!
Und das Licht geht nur für die programmierten 30 Sekunden an (P1 Leuchtdauer nach Bewegung 2 Byte 30). Ich dachte, daß nur 3 Minuten im Standalone gingen.
Wenn ich jetzt noch über ein HG Licht für x Stunden ab x lux programmieren kann, ist es wie gewünscht.
Da steuere ich wohl Schlter 2 an. Werde testen.
Ja, das geht über Schalter 2.
Ich habe noch das Problem, dass der Wert für lux nach einem Powercut verloren geht. Ich habe daher mittlerweile meine Melder wieder im Slave-Mode laufen und mache die komplette Steuerung über die Zentrale.
Du meinst Parameter 2 Helligkeitswert geht nach Stromausfall auf STandard (2000) zurück?
Müsste ich testen.
Aber z.B. die 30 Sekunden Einschaltzeit sind nach Ab- und wieder Anbau (Stromlos) geblieben.
Laut Anleitung:
Die Einstellungen können über Dreh-regler oder per Z-Wave-Netzwerk vorgenommen werden. Es gelten immer die zuletzt eingestellten Werte, unabhängig davon, ob die Einstellung über die Drehregler oder per Z-Wave-Netzwerk erfolgte.
Ja genau, den meine ich. Ich hatte den über Z-Wave Parameter zwei gesetzt. Den vergisst er immer (springt auf 2000).
Den Support von Steinel hatte ich diesbezüglich auch nicht angefragt…
Über den Regler müsste ich mal testen, das hab ich nicht gemacht.
Gleich geht die Blaue Stunde los.
Habe Probehalber alle Abendbeleuchtungen im Aussenbereich von einerm Fibaro Motionsensor auf den Steinel umgstellt. Der meldet recht oft und verbrät dabei keine Batterie.
Zudem habe ich noch Schalter 2 über Bewegungsmeldung eines Fibaro angesteuert.
Mal sehen, wie das läuft.
Bin gespannt.
So, das hat gestern alles gut funktioniert.
Bewegungsmelder schaltet das Licht im Standalone bei Bewegung.
Über Bewgungsmelder werden weitere Lampen über zwei Fibaro double swtich geschaltet.
Das Licht kann Manuell weiterhin über die 4 Taster geschaltet werden.
Sehr fein.
Programmiertes Dauerlicht über Schalter 2 habe ich noch nicht getestet.
UPDATE nach 12 Tagen:
Der Steinel schaltet das Licht nicht mehr. Weder bei Bewegung, noch über die Schalter in der App.
Die Helligkeit misst er noch fleissig und er meldet auch Bewegung.
Update nach 21 Tagen
Ein Reset mit dem Drehregler hatte die Funktion wiedergebracht.
Nach einer Woche aber wieder dasselbe Ergebnis.
Es funktioniert nur noch die Helligkeitsmessung.
Ich hatte noch einen weiteren analogen Bewegungsmelder an einer anderen Stelle, den ich nun abgeklebt habe. Seitdem funktioniert es seit Wochen ohne Probleme.
Nun muss ich noch eine Lösung für den anderen Melder finden…
Hallo zusammen.
Wie ist das Thema eigentlich bei Euch ausgegangen?
Mein IS140 macht immer mal wieder Stress - dann meldet er auf einmal keine Helligkeitsveränderung mehr, dadurch kommen keine Schaltbefehle mehr.
Seit heute (letztes Update eingespielt), zeigt er kontinuierlich 1894 lux an! Ein Neu-Abfragen bringt keine Änderung, auch kein mehrfaches stromlos Schalten.
In der Geräteübersicht steht nun auch „none“ - vor dem Update stand hier immer aus - aus (oder halt ein - aus, je nach Schaltzustand).
Ich bin ein wenig aufgeschmissen, da die Lichtautomatik von dem übermittelten Helligkeitswert vom IS140-2 lebt und somit aktuell unser Hoflicht gar nicht an geht - der WAF ist gerade aktuell gefährdet :flushed:
Ich habe meinen seit mehreren Monaten mal wieder eingebunden. Hatte ihn komplett gelöscht.
Über Expertenmodus bisher lediglich mit
Parameter 9: SLAVE_MODE, Size: 1 Byte, Value: 1 (** slave without Gateway checking)
Aktuell kann ich Schalter 1 manuell und über hg schalten. Interessant…
Ich würde gerne den Intervall des Sendens der Messwerte reduzieren.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Der IS140 ist bei mir am Ende raus geflogen und musste einem Enocean Ding von Eltako weichen. Das lässt sich zwar auch nicht wirklich toll einbinden (nur als Taster), aber es funktioniert wenigstens zuverlässig.
Ich habe nur Z-Wave.
Das helligkeitsabhängige Schalten über Fibaro Motion Sensor ist zumindest mir nie so richtig gelungen.
Dafür ist der Steinel gut, wenn er durchgängig funktioniert…
Ich werde einen zweiten Versuch wagen und parallel nach einer Alternative im Fall des Ausfalls suchen.
Wie gesagt:
Eben genau die durchgängige Funktion war bei mir ein großes Problem :frowning:
Hat sich leider erneut bestätigt.
Gibt es jemanden, der den Steinel Beweguingsmelder problemlos betreibt?
Ich habe FW 4.38 und SW 0.48.
Gibt es Alternativen?
Einen zuverlässigen Strombetriebenen Z-Wave Helligkeitssensor und Bewegungssensor.
Zur Not auch nur ein Helligkeitssensor, bei dem man vielleicht auch das Messintervall regeln kann.
