Kompatibilität Viessmann Heizkörperthermostat
kann mir jemand sagen ob die folgenden Thermostate kompatibel sind?
Danke vorab
Konnektivität LowPower Funk 2,4 GHz
nein ist kein zigbee Funk sondern wohl was eigenes von Viessmann. selbst wenn es zigbee wäre, hieße das nicht, dass es automatisch kompatibel wäre
Hi, danke für deine Antwort. Meine Frage bezog sich allerdings nicht auf zigbee sondern auf das enocean Protokoll (Siehe Tag). Hat jemand noch Infos dazu?
vG Johannes
Hallo, im Link steht nichts dass diese Heizkörperantriebe auf EnOcean Funk laufen. Es ist nur 2,4 GHz erwähnt und das ist nicht EnOcean.
grafik
Wird definitiv nicht kompatibel zu homee sein.
Michael
Der EnOcean Standard nutzt das Frequenzband 868 MHz in Europa, 902 MHz in Nordamerika und 928 MHz in Japan. Also keine 2,4 GHz Frequenz - daher dachte ich, du meinst ZigBee. Denn das funkt zwar auf dieser Frequenz, ist aber nicht der Funk von Vissmann
Wenn das die ViCare Heizköperthermostate sind, dann arbeiten wie folgt:
Danke vielmals für eure Infos.
Ich bin wegen folgendem Link drauf gestoßen und vermutete dass ich daher die Heizung samt Thermostate einbinden kann:
Ganz unten ist auch Enocean erwähnt. Ich hatte nun Low Power Funk als Synonym für Enocean interpretiert, was ja ganz gut zu den wesentlichen Eigenschaften vom Enocean Protokoll passt.
Vielleicht also doch noch ne Chance meine Heizung in den Homee einzubinden?
vG Johannes
Enocean ja
low power Funk nein
Der low power Funk ist proprietär
Technische Eckdaten
Funkstandards / Frequenzen
EnOcean (868 MHz) Low-Power-Funk (2.4 GHz) WLAN (802.11 b/g/n 2,4 GHz)
