Kommunikation zwischen zwei Homee's
weiß jemand, ob es möglich wäre zwei homee Würfel untereinander interagieren zu lassen?
Würde gerne in Haushalt A einen Homee Brain+Z-Wave aufstellen.
Dieser soll dann bei Ereignis X einen Z-Wave Aktor in Haushalt B auslösen der ebenfalls mit Homee Brain + Z-Wave ausgestattet ist.
Möglich? Wenn ja wie?
Ich denke das dies einfach über webhooks möglich sein sollte.
VG Sven
5 „Gefällt mir“
genau so geht es. Ich habe hier zwei komplette Homee´s stehen. Der Testhomee hat aktuell einen Bewegungsmelder der dann am zweiten Homee ein Licht schaltet. Einfach einen (oder zwei - je nachdem wieviele Schaltzustände du brauchst) Webhook erstellen und über den anderne Homee schalten. Zwar alles in einem Netz, wenn aber beide im Internet verfügbar sind, klappt auch das obige Szenario.
Danke für die schnellen Rückantworten!
Mit den Webhooks habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt…
@jens.lange.amberg
Könntest du mir ein, zwei Screenshots von deiner conf machen?
Kann man auch über diese Webhooks SMS versenden lassen?
anbei…
Der Motionsensor ist im Test-Homee
Der Aufruf des Webhook vom Homee 1 an Homee 2
Die Definition im Homee 2
Das war es schon…
Grundsätzlich ja. Dazu beispielsweise IFTTT nutzen und ein Rezept erstellen, das als Auslöser den Maker (und dann deine URL) besitzt und als Aktion eine SMS verschickt. Ich habe das noch nicht getestet, ich bevorzuge die Push-Nachrichten von Homee.
Vielen Dank für deine Screenshots.
Super gemacht.
Allerdings raffe ich echt nicht, wo ich so eine webhook URL erstellen kann.
Habe gerade mal IFTTT und Automagic Premium installiert, werde daraus aber nicht schlau.
Edit:
Ah ja, jetzt hab ich es.
Mit homee A eine URL erstellt und diese in homee B eingetragen. Funktioniert.
Aber wofür braucht man dann IFTTT? Nur wenn man ganz andere Dienste ansprechen möchte?
IFTTT brauchst du dort wo Homee keine Funktion bietet. Also zum Beispiel beim Geo-Tracing. Du kannst dir IFTTT z.b. so einrichten, dass ein Webhook an den Homee geschickt wird, wenn du einen gewissen Bereich betrittst oder verlässt (mit deinem Handy).
Das ganze funktioniert übrigens tadellos. Danke für eure Hilfe.
