Hallo zusannen,
ich habe mir vor kurzem zur Erweiterung meines Homee-Systems einen Rapsberry mit Home Assistant aufgesetzte. Bisher bin ich mit der Vereinigung" der beiden Welten zufrieden, hänge aber aktuell an einer Stelle.
Ich möchte , das wenn bestimmte Homegramme bei mir ausgeführt werden, ich auf einem Google Home Max eine entsprechende Ansage erhalte.
Die entspechende Konfiguration in Home Assistant sowie in node-red ist bereits erfolgt (und Trockenübung ohne Homee war erfolgreich).
So wie ich das ganze verstanden habe, sollte man in dem Homegramm einen entsprechenden Webhook aktivieren - ich hoffe ich liege damit richtig.
Trotz der Suche hier im Forum und in anderen Quellen fehlt mir einfach das Grundverständniss, welche Angaben ich im Homegramm bzgl des Webhooks machen soll, noch wie ich in node-red einen Flow als Webhook geklariere.
Ich stehe da aktuell total auf dem Schlauch und würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Mit ist nur das „Handling“ nicht klar - also wie erstelle ich diesen Webhook ist mir beispielsweise weiterhin schleierhaft.
Mit was für einem Node muss ich in node-red beginnen, damit dieser von Homee angetriggert werden kann?
Mir ist vollkommen unklar, was für Werte / Einstellungen ich im Homegramm für den Webhook vornehmen muss in den Felder „Methode“, „Content Type“, „Body“.
Danke Micha!
Das war der entscheidende Hinweis!
Ich musste nur im Homegramm statt IP-Adresse:Port/test hinter der Portnummer „/endpoint/“ einfügen damit es funktioniert.
Ich hab testweise „Call Service“ als auch „node-red-google-notify“ Node ausprobiert. Jedoch wird das irgendwie alles viel zu langsam ausgesprochen, obwohl ich nicht die Option „slow“ ausgewählt habe.
Hat da vielleicht noch jemand einen Tipp oder einen besser geeigneten Node?
