Bisher hatte ich nur Z-Wave (3 Fibaro Roller Shutter 3 und drei Fibaro Wall-Plugs) alles super !!
Heute habe ich mir einen Zigbee gegönnt - auch alles ok (erst mal eine Lampe und eine Steckdose)
So - und nun wollte ich ein Backup machen. Habe 3 Stunden gewartet, aber das Backup
ist nicht zum Ende gekommen. Reboot ueber die GUI ging auch nicht mehr.
Also: Stecker raus Stecker rein.
Seither komme ich nicht mehr auf mein System
im wlan meldet sich mein System an - das sehe ich am dhcp-Server
per ping kann ich mein System auch erreichen
Ausstecken/Einstecken
ssh/telnet habe ich schon versucht - geht nicht (auf den Standard-Ports)
Gibts noch eine andere Möglichkeit auf den homee zu kommen ?
Da mir die Antwort wahrscheinlich nicht gefallen wird, gleich die Frage:
Wie kann ich meine Roller-Shutter 3 resetten ohne sie aus der Wand zu holen ?
Idealerweise wirst Du die nicht resetten müssen - Fibaros lassen sich dann aber auch über Schaltvorgänge resetten (Manual!). Allerdings ist das andere Problem ja noch latent und das war sicher Dein erstes Backup, oder?
Hallo Zabaxe,
ich habe schon alle Kombinationen durch - ganz ohne Würfel, nur Zigbee, nur Z-Wave
und auch zweimal mit Brain-Zigbee-zwave sowie Brain-zwave-zigbee
Zwischen den harten reboots (per Netzteilstecker) habe ich jeweils 5-10 Minuten
gewartet
Ohne Backup bleibt Dir nur das Wiederherstellen via USB-Kabel Update (siehe FAQ) am PC und resetten und neu einlernen der Geräte. Wie gesagt: Die Fibaros sollten sich via Schaltvorgänge (Manual lesen) zurücksetzen lassen.
Danach als erstes ein Backup einrichten - am besten per FTP (auf einen USB-Stick an der Fritz, wenn Du eine hast) oder via DropBoxab der aktuellen Beta.
Hilft nicht weiter, aber: Kein Backup, kein Mitleid
Hallo Steffen,
auf dem Brain war (und ist vermutlich immer noch) die 2.30.0
läuft das USB-Update ueberhaupt, wenn die Version schon aktuell ist ?
Dank,
lg Alfred
Hallo Steffen,
da der Brain viel zu schnell wieder da war (unter 1 Minute) vermute ich mal,
er hat das Update nicht gemacht. Stand wie vorher. Kann mich weder per
web noch per App(s) connecten. (Nur der icmp ping funktioniert)
Noch eine letzte Idee bevor ich die Reset-Nadel hole ?
Apropos: Gibts irgendwo eine Anleitung für einen korrekten Factory-Reset ?
Hier in der Community habe ich nur Nirwana-Links gefunden die
nicht funktionieren.
Reset hab ich gemacht und auch die Geräte wieder inkludiert
Ausser die Fibaro Roller Shutter 3
Hat es von Euch schon jemand geschafft die per Schalter zu resetten ?
Manual:
Power the device.
Identify the S1 switch.
Set the main controller into the adding mode (see the controller’s manual).
Quickly, triple click the S1 switch.
Für das „triple click“ bin ich wohl zu blöd. An S1 hängt bei mir (so wie im Manual beschrieben)
der Schalter für „Aufwärts“ - den kann ich einschalten oder ausschalten.
Aber wie kann man da draufklicken ?
Hab schon Ein/Aus Ein/Aus Ein/Aus in den unterschiedlichsten Geschwindigkeiten versucht
(an 3 Fibaros). Es scheint leider nicht zu funktionieren.
Tausend Dank
PS: automatisches ftp-Backup ist jetzt auch eingerichtet
Dieses Gerät kann auch ohne Hilfe eines Controller in den Reset-Zustand zurückgeführt werden. Dies sollte jedoch nur dann gemacht werden wenn der Primärcontroller des Z-Wave-Netzes nicht mehr verfügbar oder defekt ist.
Halten Sie die B-Taste gedrückt, um das Menü aufzurufen.
Warten Sie, bis die LED-Anzeige gelb leuchtet.
Schnell loslassen und erneut auf die B-Taste klicken.
Nach einigen Sekunden wird das Gerät neu gestartet, was durch die rote LED-Anzeigefarbe signalisiert wird.
Kenn ich - weiß aber nicht wie es bei den Rollladen-Aktoren ist. Bei meinen Fibaro-Relais kann ich die so resetten - allerdings habe ich Taster dran, das macht es etwas einfacher als mit (Sperr-)Wippen.
