ich habe im Haus mehrfach die Kombination aus einem Fibaro UP Aktor und HUE Lampen.
Die Hue Lampen hatte ich schon vor dem Homee. In erster Linie wegen der Dimmfunktion und ich habe eine Eigenbau Deckenlampe mit einem Hue Controller bei der ich auch den Farbton einstellen kann. Früher habe ich dann einfach per Lichtschalter die Lampen eingeschaltet und dann per App bei bedarf dann gedimmt oder Farben geändert.
So jetzt mit Homee habe ich zusätzlich noch Fibaro UP Aktor hinter die Lichtschalter gepackt.
Damit kann ich auch per App bzw. Alexa das Licht komplett schalten kann (Spannung).
Jetzt stellt sich aber ein wenig die Frage wie man das vernünftig bedient. Es gibt ja jetzt im Grunde zwei Schalter. Einmal den UP Aktor und einmal die Hue Lampe selbst.
Das gibt beim Schalten mit Alexa Probleme mit den Namen. Ich müsste ja für das Schalten des UP Aktors einen anderen Namen vergeben als für die Hue Lampe. Das wäre alles andere als intuitiv.
UP Aktor: EIN/AUS
Hue: EIN/AUS + Dimmen + Farben
Hat noch jemand so eine Kombi? Wie macht ihr das?
Ich könnte natürlich die Hue Lampen immer mit Spannung versorgen und mit dem Wandschalter den UP Aktor nur zur Auswertung steuern. Also dann im Homeeprogramm auswerten "WENN “UP Aktor Ein” DANN “Hue Ein”
Freue mich über Ideen und Anregungen.
Sven
