Was willst du damit machen?
bestehende KNX Komponente über Homee Enocean steuern. Mit Hilfe von KNX-Enocean-Gateway
Bereits bestehende KNX-Steuerung will soll mit Homee intelligent erweitert werden
Wäre da nicht eher ein zusätzlicher Würfel sinnvoll?
Nein meiner Meinung Überschneidet sich das nicht. Mir geht es um Integration von Enocean in bestehendes KNX Netzwerk, um dann evtl. noch die Vor- und Nachteile zu erforschen. Vielen Dank im Voraus
Das überschneidet sich überhaupt nicht - wenn man klassisches KNX (ex - EIB) über Kabel mit homee Koppeln möchte.
Knx drahtlos Ist ein Nischenprodukt /Sobderfal.
Immer mehr Bauträger rüsten Gebäude mit KNX-Kabel vor.
Dann wäre eine bidirektionale Kopplung mit homee ideal.
Alternativ bliebe dann nur, diese Kabel für homematic wired zweckzuentfremden:(
Theoretisch wäre das ein recht einfaches IP gerät. Es gibt einen KNX standard für IP gateways und man könnte jedes verwenden das man will. Denke eher das man hier eben auch die viel gewünschten virtuellen Geräte bräuchte um zu definieren welches Telegramm gesendet werden soll und welches einen status eines solchen virtuellen Geräts darstellt.
