Stromversorgung selbst ist dort nicht vorhanden. Rund 12V fließen dann wenn gerade gedrückt wird.
Ich dachte daher an eine Batterie in Kombination mit einem Z-Wave Relais. Gibt es aber sowas? Außerdem stelle ich mir das aber ein wenig kompliziert vor. Denn je nach Relais müsste die Batterie das Relais über mehrere Stunden offen bzw. geschlossen halten.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp für mich.
prinzipiell kannst Du sowas mit einem z.Bsp. z-wave Relais bewerkstelligen, ja (Schalter auslöten und Relais dazwischen hängen), aber ein batteriebetriebener Aktor dafür fiele mir nicht ein.
In der Regel hängt im Sicherungskasten ein Klingeltrafo.
„Einfach“ ein Z-Wave Relais davor setzen, das den Klingeltrafo ein- und ausschaltet.
Vorsicht: 230V!
Gegebenenfalls müssen Batterie- Halterung (-Kontakte) entfernt werden, damit die Leiterplatte in das Batteriefach eingelegt werden kann. Die Stromversorgung des Gongs und des Funkmoduls erfolgt mit einem Schalt- netzteil SNT61-230 V/12 V DC-0,5 A, welches in eine UP-Dose hinter dem Gong montiert wird und einen 230 V- Anschluss benötigt.
Wenn der aber tatsächlich nur mit 8-12V läuft wäre das echt klasse.
