Kippschalter für Modis
Hallo zusammen
Ich habe gesehen, dass es einen Batteriebetriebenen Kippschalter für die Modis gibt. Jedoch Ecoplus… gibt es einen Schalter der mit Batterieb betrieben wird und via zwave oder zgbee funktioniert?
Grüsse
Du kannst jeden beliebigen Schalter nehmen.
Der von Dir angesprochene FT55 hat ja nur die aufgedruckte Modi und er funktioniert ohne Batterien.
Mit Ecoplus meinst Du sicherlich EnOcean?!
Und es sind keine Kippschalter sondern Taster.
Genau habe Enocean gemeint. Die Beschriftung wäre kein Problem.
Auch ein Taster wäre ok… Nur eben batteriebetrieben, damit ich ihn platzieren kann wo ich will. Zudem eben im Zwave, Zigbee oder Wifi, damit ich mir den anderen Enoceanwürfel sparen kann…
Der (FT55) ist platzsparend da der überall aufgeklebt werden kann und das ohne Batterie.
Aufbauhöhe 14mm
Gibt es auch als zigbee Variante und auch BLE.
Aber die funktionieren wahrscheinlich nicht mit homee.
Devolo ZWave Schalter zB
Nodon octane ZWave
Popp ZWave
Etc etc
Philips Hue Dimmer → 4 Tasten, frei belegbar. Läuft mit Batterien, ist billig (im Angebot 15 Euro) und eh essentiell zum Resetten von allen ZigBee Lampen.
Super habe schon einen… hast du eine anleitung um die einzelne tasten zu programmieren?
HG1
Wenn Schalter 1 an Hue Dimmschalter gedrückt wird
Dann aktiviere Modus zu Hause
HG2
Wenn Schalter 2 an Hue Dimmschalter gedrückt wird
Dann aktiviere Modus Urlaub
HG3 …
(kann alles etwas anders heißen, aber ich wollte nur das Prinzip zeigen)
