Kinomodus: homee + Kodi + Hue
Mittels homee, Kodi und Hue Lampen einen Kinomodus erstellen.
D.h. genau genommen, dass wenn ein Film gestartet wird, die Lampen verdunkeln und sobald der Film beendet wird, wieder hell werden.
Genau wie in einem Kinosaal :slightly_smiling_face:
Finde ich ziemlich genial :wink:
Wie genau das geht, habe ich auf meiner Webseite erläutert:
Hab alles gemacht wie du es beschrieben hast, aber bekomme beim test einen error. Siehe Bild…
Die Aktion licht aus beim Start eines Films funktioniert trotzdem, aber das Licht an beim beenden leider nicht
Schick mir Mal deine URLs dann prüfe ich es bei mir.
Danke. Hab PN geschickt :slight_smile:
Konntest du schon etwas herausfinden?
Auf die Gefahr hin , dass ich nun etwas “Dummes” frage:
Muss Kodi auf dem Tv installiert sein? oder muss der Film dann über Kodi abgespielt warden?
MFG
Also bei mir klappt alles.
Aber wenn ich teste dann erhalte ich auch diesen Fehler wie von dir gesendet.
Jedoch funktioniert es trotzdem. Das Licht geht an.
Wann erhältst du denn den Fehler? Beim Klick auf “Test” oder?
Es gibt keine Dummen Fragen :wink:
Der Film muss über Kodi abgespielt werden.
Sobald du dann in Kodi den Film abspielst, wird der eingerichtete “Task” ausgeführt der die homee URL (Webhook) beinhaltet.
Also der Fehler kommt beim Testen genau!
Aber wie gesagt, bei Film Start geht auch das Licht aus, aber wenn ich auf Stop drücke und den Film beende geht das Licht nicht mehr an… Aber Start auf Task1 und Stop auf Task2 ist richtig?
Hatte auch schonmal Task3 und 4 für Pause und Resume gemacht, aber ging selbst beim Test gar nichts mehr :frowning:
Ja genau Task1 für Start und Task 2 für Stop. Wobei das ganz egal ist in welcher Reihenfolge.
Du wählst ja die einzelnen Tasks dann für die Aktion aus.
Kannst du mal Screenshots posten vom Task 2 und dann noch vom Trigger?
Ok jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr.
Scheint ein Problem mit dem Event zu sein.
Playback started geht aber Playback Ended nicht.
Werde im Forum von KODi dies Mal prufen ob da jemand das gleiche Problem hat.
