Seit ca drei Wochen ist Homee immer wieder nicht erreichbar, egal ob App oder Web (Handy im Wlan). Ich muss dann das ganze dann in Stand Alone versetzen und die Wlan Zugangsdaten neu eingeben, interessant dabei ist vielleicht noch das ich das Handy neu starten muss sonst geht es nicht. Leider passiert das immer zu den ungünstigsten Zeiten.
Schalter und Homeegramme scheinen zu funktionieren, naja bis auf die den üblichen Wahnsinn in den Heizplänen
…dann ist alles gut… Es gab zuletzt Leute, die Symptome wie Du hatten, die mit einem unterdimensionierten Netzteil unterwegs waren, vor allem solche, die den LAN-Adapter einsetzten.
mir geht es genauso: Keine Verbindung zum homee, egal ob im gleichen wlan oder von unterwegs.
Mittlerweil habe ich den homee zum 3. Mal aufgesetzt…
Anscheinend verliert der homee immer die Verbindung zur Fritzbox
Versucht mal ein stärkeres Netzteil mit 5V 2Amp. einzusetzen, wenn vorhanden.
Bei mir sind Einatz eine 2 Amp. Netzteils diese Probleme nicht mehr aufgetreten, Hatte das Problem sowohl mit WLAN und LAN-Anschluss mit nur eine aufgesetzten Z-Wave Würfel.
Da gibts schon einige Tipps zu: homee an der fritzbox hier im Forum.
Ich hab auch sporadische Verbindungs-Abbrüche, ich hab vorhin festgestellt; wlan ausschalten an der Fritze und wieder anschalten hilft adhoc. Sonst hat homee sich bis jetzt immer wieder allein mit der FB verbunden nach kurz oder lang, wobei das längste ca 3 h war.
Welche Brain Cube Version ist es denn? v1 oder v2? Wenn der homee aus dem WLAN fliegt kann das natürlich mehrere Gründe haben, daher ist es schwierig hier eine allgemeine Aussage zu machen.
Ok, nach dem Netzwerk Reset ist er im Standalone Modus… Muss man erstmal drauf kommen. Jetzt weiss ich es ja
In Homee’s SSID angemeldet und Zugangsdaten für das eigene WLAN wieder eingetragen. Danach taucht homee wieder als Client in meinem Router auf, mit korrekt aus dem IP Bereich zugeteilter IP Adresse ( 172.16.0.139). Wie sonst auch immer.
Nach dem du deinen homee aus dem Standalone Mode raus genommen hast und er eine IP-Adresse von deinem Router bekommen hat sollte er dann Grün leuchten. Kannst du denn mittels einer Smartphone App auf ihn Zugreifen? Ansonsten schick mir bitte einmal deine homee ID, dann würde ich bei uns mal nachschauen, ob es hier irgendein Problem gibt.
also bei mir hilft das Aus- und Einschalten des WLAN (Fritzbox7490). Ist natürlich etwas nervig, v.a. wenn mann nicht zuhause ist und von unterwegs schalten will.
P.S. Die LED hat die ganze Zeit grün geleuchtet
hast du einen Repeater oder anderen AP mit derselben SSID im Einsatz? homee kann sich nicht mit unterschiedlichen WiFis trotz gleicher SSID/Passwort verbinden - ist ein Bug!
