Keine WLAN-Verbindung und kein Update möglich
ich habe 2 homees an 2 verschiedenen Orten und Netzen.
1. Problem: Bei einem der Systeme bekomme ich immer einen Fehler beim Update.
2. Problem: Ich steuere Lampen über den Fibaro Stecker. Neuerdings gibt es kurzzeitige Aussetzer und die Lampe geht für 1 Sekunde aus.
3. Problem: Ich habe heute den Cube und das Netzwerk zurückgesetzt und bekomme jetzt überhaupt keine Verbindung mehr zum homee obwohl es unter den verfügbaren Netzen angezeigt wird.
Was kann ich tun?
Liest der SUPPORT die Meldungen eigentlich auch???
Hallo wguenther01,
mit den gegebenen Informationen kann man zu deinen Problemen nicht viel sagen. Daher hier ein paar Fragen:
1. Problem: Wie startest du das Update und welche Version ist aktuell installiert? Schau mal hier, evtl. hilft das auch bei dir.
2. Problem: Wann treten die Aussetzer auf? Direkt beim Schalten oder wenn die Lampe dauerhaft an ist? Hast du hier mal überprüft, ob es nicht an der Lampe liegt? Also einfach zum Testen eine andere Lampe verwenden.
3. Problem: Könntest du die Verbindungsversuche genauer beschreiben?
Wenn du den Cube nach dieser Anleitung Zurückgesetzt hast, befindet er sich im Auslieferungszustand und muss danach neu eingerichtet werden.
