Keine WLAN-Verbindung nach Stromausfall
Am Installationsort meines homees ist der Stromversorgung leider etwas instabil. Ab und an kommt es vor, dass der Strom für einen kleinen Moment ausfällt. Das führt dazu, dass der WLAN-Router und der homee neu starten und sich der homee danach nicht mehr mit dem WLAN verbindet.
Meine Vermutung ist, dass der WLAN-Router mit dem Neustart länger braucht als der homee, sodass sich der homee nicht mit dem WLAN verbinden kann. Und anscheinend startet der homee auch keine weiteren WLAN-Anmeldeversuche.
Gibt es eine Möglichkeit, das Problem zu umgehen, ohne dass ich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für den WLAN-Router kaufen muss?
Nein. Es ist auch ratsam, eine USV zu verwenden, dass bei jedem „harten“ Powercut es sein kann, dass die homee Datenbank Schaden nimmt. Es gibt hier im Forum diverse Vorschläge z.B. etwas größere Powerbank zwischen Netzteil und homee zu schalten, der den Netzwischer abfängt.
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
