Keine Verbindung zum Raumfühler FT
Ich kann keine Verbindung zwischen dem Enocean Würfel und dem Raumfühler FT herstellen .
Gibt s da einen Trick .
Er ist nicht in der Liste beim verbinden.
Kannst Du Raumfühler FT etwas näher spezifizieren?
Hersteller/Typ?
Hast Du schon in der Lister der unterstützten Produkte nachgesehen, ob er offiziell unterstützt wird. Wenn nicht, hier mal nach der Bezeichnung suchen (Lupe) vielleicht, hat es schon jemand geschafft.
Du kannst es immer mit “Anders Gerät” versuchen:
Und nicht vergessen, am Raumfühler auch die Inclusion zu starten.
Falls er schon mal mit einer anderen Zentrale verbunden war, evtl. auch erst mal den Raumfühler zurücksetzen.
Dürfte der Afriso FT / FTF sein, oder…
Mal als anderes Gerät versucht?
Bitte nenn uns genau den Namen des Raumfühlers, den du einbinden willst. Sonst können wir dir nicht helfen.
Ebenfalls hilfreich wären folgende Infos:
Hast du bereits andere EnOcean Geräte am homee eingelernt?
Ist der Raumfühler in der Nähe des homees oder weit weg?
Welche Softwareversionen hast du (Core und App - und welche App verwendest du (WebApp, iOS, Android)
(mit den Infos pass ich dann den Titel und die Kategorie an)
