heute hatte ich den ganzen Tag keine Verbindung mit meinem homee System (iOS App)
Gestern ist alles noch gelaufen und ich habe nichts verändert. Da ich unterwegs (LTE Verbindung) war, dachte ich zuerst, dass mein WLAN ausgefallen ist.
Dies war jedoch nicht der Fall, wie ich eben festgestellt habe.
Auch im WLAN zuhause, konnte keine Verbindung hergestellt werden!!!
Das ist sehr ärgerlich, wenn man homee als sicherungssystem fürs Haus verwendet!
Nachdem ich homee vom Strom getrennt und ein Neu gestartet habe, hat es wieder geklappt
Hattet ihr auch schon solche Ausfälle? Oder gab es heute ein generelles Problem?
Gibt es noch Möglichkeiten, homee neu zu starten, wenn man unterwegs ist? Wenn ich jetzt im Urlaub gewesen wäre, hätte die Haussicherung nicht funktioniert und ich hätte nichts machen können
das ist ärgerlich. Für das Fernstarten aus der Ferne gibt es zwei Möglichkeiten.
Über die homee App - das funktioniert aber nur, solange du auch auf das Gerät zugreifen kannst.
Über eine Steckdose, welche Smart, aber nicht homeegebunden ist. Zb eine AVM Steckdose oder direkte Stromversorgung homee über die Fritzbox. Dann per VPN auf die Fritzbox schalten und damit die Steckdose oder auch den Router neu starten.
