Keine Verbindung über lokalen Zugriff
bei mir funktioniert der lokale Zugriff auf den homee nicht mehr. Ich kann nicht per http://lokale_ip_homee:7861/webapp zugreifen.
Im Browser läd die Seite ohne das etwas passiert.
Ich kann auch keine Webhooks Lokal über mein Heimnetzwerk auslösen.
Als Router habe ich eine FritzBox 7590.
homee hat eine feste IP
Netzwerkreset habe ich gemacht, ohne Erfolg.
Beim anpingen der IP Adresse bekomme ich ein time out. Andere Geräte im Netzwerk kann ich anpingen.
Über die iOS App, WebApp kann ich zugreifen.
@PauliPaul,
dann hast du aber auch keinen externen Zugriff mehr?
Hast du den homee per LAN oder WLAN eingebunden ?
Funktionieren die HG‘s denn noch ?
Edit okay der Zugriff über iOSapp erfolgt im eigenen WLAN oder von extern?
Bei einem Zugriff im lokalen Netzwerk, geht die IOS und Android App über die MAC-Adresse (egal welche IP der homee bekommen hat. Die WebApp geht über den Verbindungaufbau zum Proxy und braucht daher auch nicht die lokale IP zu kennen. Ich vermute, dass der homee doch eine andere IP von der FB bekommen hat. Evtl. mal in der FB den Haken bei der festen IP rausnehmen speichern. homee neu starten und warten bis er sich per DHCP wieder eine geholt hat. Die dann wieder in der FB festlegen.
homee ist per WLAN angebunden.
Zugriff übers Internet ist möglich. Push Nachrichten kommen auch an.
Es funktioniert nur der lokale Zugriff über die IP nicht
@ch.krause
in den Einstellungen vom homee wird die ip angezeigt, die in der FritzBox auch steht.
Ich versuche mal das was du vorgeschlagen hast
Problem gelöst.
Habe mein WLAN Netzwerk jetzt in zwei Verschiedene SSIDs unterteilt.
Eine für 5GHz und eine andere fürs 2,4GHz.
Habe den homee jetzt in das 2.4GHz eingewöhnt und es klappt wieder.
