nach ca. 2 Jahren Dauerbetrieb hatte ich heute (ohne Änderungen) keine Verbindung mehr zu meinem homee - sowohl über’s Netz, als auch lokal.
Stromlos gemacht und danach ging es wieder. Nun habe ich aber keine History mehr.
Was tun?
Leider geht beim Stecker ziehen manchmal die Datenbank in der die Verläufe gespeichert werden kaputt.
Da hilft nur das Zurücksetzen der Verlaufsdaten. (Einstellungen > Verlaufsdaten > Verlaufsdaten zurücksetzen)
…und vorher das automatisierte tägliche Sichern der Verlaufsdaten…
Ja. Sollte ich mir dann wohl doch mal anschauen…
When Backup und History automatisch braucht man eine ftp-Verbindung?!
Ja, läuft auch mit einer FritzBox
Du kannst dir auch die historischen Daten dann visualisieren…
Danke für Deinen Hinweis.
Ich nutze homeetomqtt, um Werte an mein HomeAssistant zu übertragen. Ist sehr aufschlussreich, weil man z.B. zu meinen Eurotronic Spirits den Verlauf der Ventil-Stellung sehen kann. Man merkt dann z.B., dass bzw. wie träge die Teile sind…
Leider scheint homee keine offizielle Unterstützung von mqtt zu planen und die Integration ist schon recht alt und im wesentlichen zum Lesen von Daten geeignet.
