Geh in die WebApp und schalte dort in den Geräteeinstellungen der Jalousieaktoren den Watchdog aus.
Der macht zur Zeit bei Jalousieschaltungen noch etwas Probleme und wird untersucht.
Evtl. hat hier die Erkennung des NodOn nicht funktioniert ob ein Taster oder Schalter angeschlossen ist.
wie oben schon geschrieben, wird beim nodon die Art des Schalters/Tasters vom nodon bei der Initialisierung automatisch erkannt. Da hast Du keinen Einfluß drauf und kannst es nachträglich auch nicht mehr verändern.
Nicht im Kopplungsmodus mit dem homee sondern mit einer Fernbedienung. Wobei dieser Zustand nur 30sek andauern sollte.
Edit: hast Du mal auf den Press Button gedrück? Passiert da dann etwas oder nichts?
