Keine Übertragung der Einstellungen
Hallo zusammen
als Neuling mache ich hier bestimmt etwas falsch. Wenn ich die internen Einstellungen am Fibaro Bewegungsmelder oder am Devolo Türkontakt ändere, werden diese Änderungen nicht an die Funkteilnehmer übertragen. In den Einstellungen dreht sich dann ein Kreis. Das ändert sich auch Tage später nicht.
Mache ich da etwas verkehrt oder ist es überhaupt nicht möglich die Geräteinternen Einstellungen zu ändern ?
Bin Dankbar für jeden Tipp
Bei batteriebetriebenen Geräten werden die geänderten Parameter erst mit dem nächsten Wakeup übertragen. Je nachdem wie lange die Wakeup Intervalle sind kann es Stunden oder Tage dauern. Möchtest du die Änderungen sofort übertragen haben, muss du die Geräte manuell aufwecken, meistens ein dreifach Klick des B-Buttons.
Wow, danke, hat gleich funktioniert.
