Keine Push-Nachrichten unter iOS
Gleiches hier!
Es geht leider nichts mehr.
Neustart Homee, Neuinstallation App, alles ohne Erfolg :tired_face:
Danke für die Meldung. Wir sehen uns das Problem an und werden es so bald wie möglich lösen.
Hallo Leute ,
Bei mir sieht es genauso aus .
Es kommen keine Push Nachrichten mehr auf den iOS Geräten an !
Geändert wurde nichts von mir ! Also alles sehr spontan.
Bitte mal ein paar Lösungsvorschläge!
Aktueller Stand:
Die Pushs funktionierten bis heute ca. 11:30, sowohl auf meinem iPhone 6s und dem 6er meiner Frau. Auch auf unserem iPad kamen die Nachrichten bis dahin an.
jetzt habe ich:
  • Homee neu gestartet
  • iOS App deinstalliert und neu installiert
    auch danach keine Benachrichtigungen per Push aufs iPhone
zweiter Lösungsansatz:
  • neuen Benutzer angelegt, da ich am Anfang schon mal Probleme mit den Pushs hatte, damals half es einen neuen Benutzer anzulegen und die Benachrichtigungen auf diesen umzustellen. Aber auch das hilft heute nicht.
VG Sven
Wir haben soeben ein homee Core Update mit Version 2.5.1 veröffentlicht. Damit gehen die Push-Nachrichten wieder.
Hallo ,
Das Update ist nicht gut gelaufen !
Nach dem Update hatte ich keinen Zugriff mehr und beim homee hat keine Lampe geleuchtet .
Also Stecker raus neu gestartet .
Homee startet mit alter version .
Update durchgeführt und jetzt läuft er wieder .
Die Push Nachrichten kommen auch wieder an!
Alles super, Update lief bei mir ohne Probleme durch und die Pushs funktionieren wieder :grinning:
VG Sven
Prima, das es wieder läuft!:slight_smile:
Aber wie kann so etwas passieren, dass es von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert?
Für mich sind Push-Nachrichten wichtiger, als die eine oder andere Funktion.
Ich hatte weiter oben mal nebenbei erwähnt, ob eine Art “Live-Tracker” diese, für mich, sensible
Funktion überwachen könnte.
Oder wie wird überwacht, ob die Push-Funktion auch funktioniert?
Das Problem waren die Zertifikate, die benötigt werden um die Push-Nachrichten zu schicken. Diese müssen jährlich aktualisiert werden und sind gestern abgelaufen. Normalerweise schickt Apple rechtzeitig vorher eine Mail, nur leider ist diese irgendwie nicht gekommen. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert haben wir es uns jetzt zusätzlich in den Kalender eingetragen.
Eine Überwachung ist schwierig da die Nachrichten vom homee direkt an Apple gesendet werden und wir da gar keinen Zugriff drauf haben.
Also bei mir kommt beim Abnehmen des EnOcean Würfels keine Push Nachricht, auch nach dem update nicht, obwohl es so konfiguriert ist.
Funktionieren die Push-Nachrichten in Homegrammen bei dir?
Ich habe 2 Homees, einen zu Hause und einen im Büro. Der zu Hause sendet push Nachrichten, der im Büro nicht, weder beim Abnehmen von Würfeln, noch aus homeegrammen, noch nach dem erfolgreich durchgeführten update. Wenn ich versuche vom Firmen-homee eine push zu senden, z.B. durch Abspielen des homeegrammes, verliert die iOS App die Verbindung zum homee und baut sie neu auf.
Kann das ein Firewall Problem sein?
Bis vor ein paar Tagen haben die Pushs aber funktioniert? Firewall würde ich mal eher ausschließen, wenn die Verbindung zum homee funktioniert sollte er auch senden können.
Ich glaube, die Pushs haben auch vorher nicht funktioniert, bin mir aber nicht sicher. Ich habe bisher an diesem homee nur Sensoren, keine Aktoren. Wenn ich ein testhomeegramm erstelle, welches bei Öffnen eines Fensters (Hoppe SecuSignal Fenstergriff) eine Push Nachricht sendet, dann verliert homee sofort und reproduzierbar die Verbindung, sendet keine Push-Nachricht, verbindet sich aber wieder neu.
Es war doch ein Firewall Problem! Die Firewall unseres Lancom Routers hat die homee Verbindungen zu Apple abgefangen. Eine neue Regel, die homee alle ausgehenden Verbindungen erlaubt, hat das Problem behoben. Gibt es bestimmte Verbindungen, die man homee erlauben sollte, oder müssen es alle ausgehenden an alle Empfänger sein?
Grundsätzlich versucht homee natürlich nur eine Verbindung zu einem externen Server aufzubauen wenn dies für eine bestimmte Funktion unbedingt nötig ist. Push wäre ein Paradebeispiel für eine solche Funktion. Wenn du also nur bestimmte Verbindungen frei gibst, kann es dazu führen dass homee nicht wie gewünscht funktioniert. Ich würde also empfehlen alle ausgehenden Verbindungen von homee zuzulassen.
Also bei mir gehen die Push-Nachrichten wieder nicht.
Habe gestern mal ein Homeegramm abgespielt, die Nachricht blieb aus.
Komisch. Kommen die Push wenn ein Würfel runtergenommen wird?
Was du sonst mal probieren kannst ist die App vom homee abzumelden und neu anzumelden.
Danke Patrik.
Das Abmelden hat es gebracht. Würfel abnehmen brachte nichts, auch kein Neustart.
Wie kann ich denn sicherstellen, das dies künftig ausbleibt?
Ich habe weder etwas verstellt noch neu installiert.
Das sollte eigentlich nicht vorkommen, aber überprüfen ist schwierig.
