Keine Anzeigeänderungen mehr bei homee in homee
Seit dem Update meines Master-homees auf 2.27, werden keine Gerätestatusänderungen von Geräten und auch keine Veränderungen der Verlaufsdaten des Slave-homees mehr im Master-homee angezeigt. Jedoch lassen sich die Geräte über den Master-homee schalten.
Slave, V1, ist auch auf 2.27, Master ist V2.
Wenn ich versuche, den homee neu hinzuzufügen, kommt sofort folgende Meldung:
Beim Master ist in den Einstellungen der Punkt “homee in homee” nicht vorhanden, beim Slave schon.
Master Core Version: 2.27.0 (9e5c8952 rc.1)
Slave Core Version: 2.27.0 (9e5c8952 rc1)
Web App Version: 2.27.0 (e7c641c) | beta
Android App Version: 2.27.0 (Beta 1) (167)
Bei mir das gleiche:
Master Brain V2 Core Version: 2.27.0 (9e5c8952 rc.1)
Slave Brain V2 Core Version: 2.27.0 (9e5c8952 rc1)
iOS App Version: 2.27.0 (9e5c8952 rc1)
Es muss das Node-Red Plugin angepasst werden.
Das Verhalten mit dem nicht-aktualisieren bekommt man in der aktuellen stabilen Version auch hin wenn man bei den Attributen Fehler einbaut. Daher wird sich das adaptieren lassen. Wahrscheinlich muss man mal mit dem Debug-Node die Nodes aus homee abfragen und schauen was sich verändert hat. Evtl. reicht es ja in der Attribut Definition was zu ändern.
Spiel im Fall der beiden keine Rolle, da es sich um reale homee‘s handelt.
VG Sven
Generelles Beta Problem
Wir haben das Problem gefunden und behoben der nächste RC wird das Problem lösen.
Der RC2 mit dem entsprechenden Fix ist seit eben verfügbar :beers:
Läuft. :+1:
EDIT: Dafür funktioniert jetzt Z-Wave nicht mehr… Endlose LLS und keine Aktualisierung irgendwelcher Werte mehr…
uuuuund der Brain bootet nicht mehr, nur noch schnell grün blinkend… großartig…
Z-Wave ist bei mir in RC2 such brutal langsam…aber hih funktioniert :crazy_face:
