bzgl MAC Filter: Googeln hilft: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/250_WLAN-Zugang-auf-bekannte-Geraete-beschraenken-MAC-Adressfilter/
aber ich vermute eher es liegt am DHCP bzw deiner festen IP Vergabe
Danke. habe aber in FB alle neuen WLAN-Geräte zulassen aktiviert. Also nein keine MAC-Filterung.
Danke.
BLRD
Ok, wie kann ich den homee wirklich komplett (also mit Datenbankbereinigung) auf werkseinstellung zurücksetzen. Das PDF von homee habe ich. Wird nach dieser Vorgehensweise die Datenbank komplett bereinigt?
Danke.
BLRD
versuche doch mal folgendes: In der FB
Heimnetzübersicht
Netzwerkeinstellungen
IPv4 Adressen
DHCP Server aktivieren (ist der aktiviert??)
Range von zb 192.168.178.100 bis 192.168.178.200 (wenn deine festen IP adressen unter dem Bereich .200 liegen
Netzwerk Reset im homee und schauen ob er sich verbindet.
Ob Wie setze ich meinen homee auf Werkseinstellungen zurück? ist fraglich.
die Portfreigabe würde ich aus Sicherhitsgrunden übrigens abschalten. Eingehende Ports alle schließen!
Hallo camisy,
Du bist mein heutiger Held. Deine Anregung hat es gebracht. Anscheinend klappt ein WLAN-Wechsel nicht!!! wenn der DHCP nicht eingeschaltet ist!!!
Vielen vielen Dank.
BLRD
das freut mich doch
Ich bin glücklicher Besitzer eine brandneuen 7530.
Sie hat das Internet vom telekomrouter übernommen. Beide sind noch aktiv, nur die FB hängt im Internet.
Jetzt hät ich gern den homee umgezogen, lässt er sich aber nicht.
O.g. Einstellungen alle gecheckt auch den lösungsbeitrag, dennoch wird die FB nicht von homee gefunden, unter wlan wechseln.
Bitte bitte helft mir!
Was kann ich noch einstellen, oder mach ich falsch?
Starte den homee mal neu, er sucht nur nach neuen WLANs, wenn er rebootet…
Danke, aber jetzt komm ich nicht mehr auf homee drauf, er leuchtet grün, ist also wieder hochgefahren. Am alten router ist er auch noch angemeldet.
Weder per appnoch per Web App komm ich drauf, iPad hängt im wlan des alten routers, wo homee noch angemeldet ist
Edit 1 übers iPhone kam ich drauf…
Edit2 Check
Danke Holger , hat funktioniert
