Hallo Homee Team,
zunächst muss ich sagen, dass mir Eure Lösung super gefällt. Ich bin gerade dabei meine umfassende Haussteuerung von FHEM auf Homee zu migrieren.
Updates musste ich öfters starten, da Sie fast immer abgebrochen sind. Scheinbar hat der letzte Versuch geklappt.
Nun zu meinem Fehlerbild --> Kein Zugriff über Browser oder IPad APP möglich, Verbindungsaufbau schlägt fehl
Rahmenbedingungen sind wie folgt:
homee Verbindung erscheint in der Fritzbox
homee leuchtet dauerhaft grün
zigbee Würfel zusätzlich im Einsatz
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, denn ich bin auf ein stabiles System angewiesen.
Viele Grüße,
Christoph
Stev
20. Mai 2018 um 05:43
#2
Hast du mal geschaut ob der homee im Netzwerk gelistet ist oder ob er warum auch immer sein eigenes WLAN eingeschaltet hat?
Danke für die Hinweise.
Homee Wlan Verbindung erscheint in der Liste der aktiven Verbindungen der Fritzbox und es ist kein eigenes homee Netzwerk aufgebaut.
Du öffnest die Verbindung über den “Mein homee”-Button auf der homee-Webseite?
Dann könnte es sein, dass dein homee nicht am homee-proxy erkannt wird. Das war hier schon öfter Thema.
Versuch mal die komplett lokale Anmeldung über das interne Web-Interface:
http://[ip-Adresse des homee]:7681/webapp
WICHTIG: In der Anmeldemaske bei der homee-ID NICHT die homee-ID eintragen, sondern nochmal die lokale IP.
Wenn das klappt dann muss CA dich auf dem Proxy irgendwie manuell anlegen.
Ich versuche schon von Anfang an über die lokale IP-Adresse zuzugreifen:
http://xxx.xxx.xx.xx:7681/webapp/#!/login/
Dies führt leider nicht zum gewünschten Ergebnis.
Und gibst in der Anmelde-Maske beim Feld homee-ID die lokale IP ein?
Sonst geht es wieder über den Proxy…
Harry
20. Mai 2018 um 08:20
#7
Hast du die lokale IP auch hier eingetragen?
Ja., auch das klappt nicht.
Harry
20. Mai 2018 um 08:44
#9
Bist du mit deinem Eingabegerät im gleichen Wlan-Netz?
Ja, bin ich. Es hat ja alles in Vergangenheit schon funktioniert. Erst seit dem Update habe ich Probleme.
Hallo Homee Support Team,
an welche Adresse kann ich meinen homee Würfel schicken, um ihn wieder zurücksetzen lassen zu können?
Viele Grüße,
Christoph
Schon ein Netzwerkreset gemacht?
Zum Zurücksetzen brauchst du ihn nicht einschicken.
PS: Hier findest du die Anleitungen
https://community.hom.ee/c/faq/none
Besten Dank für den Hinweis.
Ich bin nach Anleitung vorgegangen. Allerdings blinkt die LED nicht, wie beschrieben, nach 5 s Reset Knopf drücken orange. Stattdessen leuchtet diese nach wie vor dauerhaft grün.
So nun habe ich einen Systemreset durchgeführt. Immerhin funktioniert der Würfel wieder.
Besten Dank an Euch alle für Eure Hilfsbereitschaft!
Christoph
Dann setze noch das Lösungshäkchen bei HighComtrols Post, damit die homees am Dienstag sehen, dass das gelöst ist.
