nein
Bei mir ist der ausgegraut, wenn er eine Bewegung registriert ist er wieder verfügbar, dafür ist der am USB im verfügbar aber registriert aber keine Bewegung. Die grüne LED leuchtet kurz aber im Homee wird nichts angezeigt.
Wie hast Du den Sensor inkludiert? Mit USB oder Batterie?
Wenn Du erst später auf Batterie umgestellt hast, würde es das verhalten erklären.
Den Betriebsmodus kannst Du mit Parameter 9 auch ändern.
Erst mit usb und dann auf Batterie umgestellt. Wie kann ich den Sensor aufwecken? Welche Firmware verwendest du?
Anzug aus dem manual:
„Um das Gerät manuell aufzuwecken, führen Sie die folgende Aktion durch: Drücken Sie den Z-Wave-Knopf kurz für ein Wake Up notification command. Wenn Sie den Kopf für 3 Sekunden halten,bleibt das Gerät für 10 Minuten wach.“
Mit der Firmware hat es nichts zu tun.
Bei mir ist es die 1.12
Okay, hast du noch ein paar optimale Einstellungen vorgenommen wenn ja welche.
Ich habe den Sensor auf meine Bedürfnisse angepasst. Welche Bedürfnisse Du hast, weißt nur Du.
Ich finde die einzelnen Parameter (es sind glaube ich so um die 40) sehr gut beschrien in der Anleitung.
