Vorsicht, nicht alle Neos können das, nur die mit
Die Neo Coolcam Melder gefallen mir auch eigentlich am besten, da passt das preis / Leistungsverhältnis und die Halterung ist recht stabil. Die Fibaros plumpsen da schon mal raus und sind direkt hinüber.
Mir fehlt aber die Konfigurierbarkeit bzw. Die Kontrolle ob die Einstellungen der Empfindlichkeit über die Parametereinstellung auch angekommen sind. Wie gesagt, ich habe davon einen im Außenbereich der die Beleuchtung steuert und es bringt relativ wenig wenn diese die ganze Nacht über an ist weil sich ein Blatt bewegt hat. Falls jemand dazu nen Tip hat, gerne.
@Oliver_Schade Ich verstehe das Problem nicht? Gerade die Zwave Geräte kannst Du über den Expertenmodus hervorragend einstellen, so auch die Neo Coolcam (Manual für Motion Sensor 2: Parameter 1, 1bit, value 8-255, default 12).
Für aussen kann ich auch wärmsten die Steinel Sachen empfehlen. Entweder der 230V Bewegungsmelder oder wenn du noch einen LED Strahler brauchst den in Kombination mit dem Bewegungsmelder. Erkennt super die Bewegung und auch Helligkeit. Und das besser (Dank 230V) als alle Bewegungsmelder mit Batterie.
Hab ich ja versucht, aber subjektiv würde ich sagen das hat nichts geändert. Und da fehlt mir halt die echte implementierung in homee um zu sehen ob die Einstellungen angekommen sind.
Stimmt.
Kann ich nicht bestätigen. Einer ist in Greifweite meiner Kleinen. Und sie spielt gerne damit. Der Sensor lebt noch immer, obwohl er schon wirklich oft heruntergefallen ist.
Das ändert sich nicht durch die Implementierung. homee zeigt dies grundsätzlich nicht an.
Ich habe Fibaros, Neos, Aeotec und Nodon ( enocean) und noch enocean Präsenzmelder.
Alle verrichten Ihren Dienst einzig ein Fibaro ist ein Batteriefresser, das liegt aber an den Einstellungen des Sensors)
Ich habe mit den genannten keine Probleme.
Der Nodon und der Neo sind die schnellsten.
Fibaro ist da schon langsamer in der Reaktionszeit.
@Oliver_Schade ich denke Du musst Dich mit dem Manual und den Parametern und deren Wechselwirkungen genauer befassen. (z. B. Anpassung der Lichtverhältnisse). Ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, da jeder Hersteller/Modell anders ist.
Ich schreibe mir die relevanten Parameter immer auf, stelle diese schrittweise um, und teste nach jeder Änderung. Ist zeitaufwendig, aber nach meiner Erfahrung der sicherste Weg.
Wie @coffeelover schon schrieb, egal ob supportet oder nicht, Homee kann die Parameter nicht auslesen.
Wie sieht es denn mit den outdoor hues aus? Laufen die unter homee?
Hab ich keine in Benutzung, aber wenn Du hier in der Community suchst findest Du unter Suche: flinken, besonders empfindlichen Bewegungsmelder - #8 von Kobold das
Ja, laufen einwandfrei
Hallo ist das normal das die Aeotec Multisensor 6 im Batteriebetrieb ausgegraut sind?
nein
Bei mir ist der ausgegraut, wenn er eine Bewegung registriert ist er wieder verfügbar, dafür ist der am USB im verfügbar aber registriert aber keine Bewegung. Die grüne LED leuchtet kurz aber im Homee wird nichts angezeigt.
Wie hast Du den Sensor inkludiert? Mit USB oder Batterie?
Wenn Du erst später auf Batterie umgestellt hast, würde es das verhalten erklären.
Den Betriebsmodus kannst Du mit Parameter 9 auch ändern.
Erst mit usb und dann auf Batterie umgestellt. Wie kann ich den Sensor aufwecken? Welche Firmware verwendest du?
Anzug aus dem manual:
„Um das Gerät manuell aufzuwecken, führen Sie die folgende Aktion durch: Drücken Sie den Z-Wave-Knopf kurz für ein Wake Up notification command. Wenn Sie den Kopf für 3 Sekunden halten,bleibt das Gerät für 10 Minuten wach.“
Mit der Firmware hat es nichts zu tun.
Bei mir ist es die 1.12
Okay, hast du noch ein paar optimale Einstellungen vorgenommen wenn ja welche.
Ich habe den Sensor auf meine Bedürfnisse angepasst. Welche Bedürfnisse Du hast, weißt nur Du.
Ich finde die einzelnen Parameter (es sind glaube ich so um die 40) sehr gut beschrien in der Anleitung.
