ich interessiere mich für homee, da es ohne Cloud-Service nutzbar ist. Ich möchte gern die folgenden Vorhaben realisieren und freue mich über eine Kaufberatung, welche Komponenten dazu am besten verwendet werden bzw. ob die Komponenten, welche ich herausgesucht habe, dafür geeignet sind.
Steuerung einer Beschattungsanlage
Unser Wintergarten hat eine Beschattungsanlage mit Ein-/Auslaufbegrenzung, welche klassisch über einen Jalousieschalter gesteuert werden kann.
Ich möchte die Beschattungsanlage gern über eine Mobile App sowie über einen Funk-Wandsender steuern, ohne Schlitze ziehen zu müssen. Dazu habe ich bisher folgende Komponenten ins Auge gefasst:
Jung EnOcean Funk Wandsender Set mit Pfeil Symbol 2 kanalig (Darf nur zwei Links posten. Daher bleibe ich hier einen Link schuldig).
Sind diese Komponenten kompatibel zueinander und geeignet das Vorhaben umzusetzen?
Gibt es vergleichbare Produkte, die ggf. ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen?
Dimmbare LEDs steuern
In unserem Wintergarten sind LEDs verbaut, welche über einen [Meanwell LPF-40D-12 (12 V - 40 W) Netzteil versorgt werden. Im Lieferumfang war ein Eltako SDS61/1-10V dabei. Diesen würde ich gern gegen das Eltako 4407414 Funk-Aktor-Set austauschen.
Neben dem Schalter möchte ich die LEDs auch über eine mobile App schalten und dimmen.
Habe ich mir das passende Produkt dazu herausgesucht? Kann man dies verwenden?
Oder würdet ihr mir hier eine Alternative empfehlen? Wenn ja, was ist an der Alternative besser?
Habe ich bei mir zu Hause genau so gemacht mit meinen Rollläden.
Das Schöne an enocean ist ja man kann beide Komponenten auch ohne Hub koppeln. Raucht einem also mal das ab kann man wenigstens noch die Rollläden auf und zu fahren ohne Zentrale.
Bei den LED kommt es natürlich drauf an ob die Teile jetzt schon Dimmbar sind.
Hoffe ich konnte etwas an Erklärung beitragen. Viel Spaß und Erfolg beim Umbau.
Wenn Du Dir mal die Datenblätter vom Netzteil und vom Eltako SDS61/1-10V ansiehst, fällt auf, dass diese über eine 1-10V Schnittstelle miteinander verbunden werden. Hier wird die Spannung für die Verbraucher schon im Netzteil gedimmt und nicht erst im Eltako-UP-Modul.
Du kannst ein beliebiges dimmbares Netzteil nehmen, das von der Leistung her zu Deinen LEDs passt. Dieses wird hinter dem Eltako angeschlossen. Der Eltako schafft max. 300W bei 230V.
ich habe noch eine Weile im Netz nach einem Funk-Dimm-Aktor gesucht und glaube, dass dieser zu meinem vorhandenen Netzteil passt: Eltako FSG 71/1-10V.
Diesen müsste ich doch dann mit den oben genannten Tastern nutzen können, richtig?
Wie funktioniert eigentlich das Anlernen und Kopplung von Funktaster und Aktor?
