Hallo ich besitze zu Hause 6 Rolladen von selve die mit Funk gesteuert werden. Gibt es die Möglichkeit diese mit homee zu steuern?
Was Selve da nutzt ist kein zwave, zigbee, wlan oder enocean.
Von daher nicht kompatibel.
Was evtl. machbar ist wäre zusätzlich zwave-rollershutter mit den Motoren zu verbinden… wenn du auch mit normalen Tastern ohne Funk die Rollos bedienen kannst…
z.b. zusätzliche Fibaro Roller Shutter 2 mit in die Unterputzdose einbauen…
Na toll. Erstmal vielen Dank für die Antwort. Also brauch ich funkmodule um Funkmotoren zu steuern. An der Front gibt es keine Schalter und die unterputzdose ist schon voll mit 5 Motoren. Da bräuchte ich ja einen Riesen Kasten um 5 funkmodule unter zu bringen.
Normalerweise kommen die Module in die UP rein wo auch die Taster sitzen.
Also ein Modul in ein Unterputzmodul für ein Rollo. Das passt dann (Wenn die UP groß genug ist).
Da es bei dir aber wohl komplett anders realisiert ist… wird das Nachrüsten auf eine homee-kompatible Lösung entsprechend schwierig.
Da es eine große Glasfront ist sind Alle Rollos nur über eine funkfernbedienung steuerbar ohne Schalter oder Taster.
