wusste nicht wo ichs Posten soll drum frage ich mal hier nach eurer Hilfe:
ich nutze sowohl Netatmo Temperaturmodule als auch Bewegungsmelder von Philips. Durch beides erhalte ich Temperatur-Daten, die jedoch um ca. 1-2,5 Grad voneinander abweichen
die Netatmo kannst du über die eigene App kalibrieren unter
Einstellungen / deine Station / ganz nach unten scrollen 》Kalibrierung. Für den Hue Sensor ist mir nicht bekannt, dass das geht.
Da wirst Du Pech haben. Die homees haben meines Wissens keinen Referenzwert. Die Meldung kommt durch Dein jeweiliges Gerät. Also musst Du selber einen Referenzwert zu Hilfe nehmen.
Ich selber benutze ein früher benutztes professionelles Messgerät.
Habe ich bis vor 4 Jahren immer mit geeichten Thermometern verglichen. Abweichung max 0,1 Grad +/ -.
Bis vor 3 Std. hätte ich noch gesagt: Nimm die Wetter APP. Dann habe ich das Update gemacht und die Abweichung zur Ist Temp beträgt mehr als 1 Grad. Vorher in der Beta max 0,1. Die homees haben schon Nachbesserung mitgeteilt.
Gruß Peter
Nein, nur ca. 400 Euro.
Ohne Scherz, Du hast doch bestimmt ein Außen Thermometer das für Dich einigermaßen verlässliche Temperaturen meldet.
Oder Du googelst beim deutschen Wetterdienst nach der nächsten Station bei Dir. Die ist ziemlich genau. Die Temperatur wird dort freistehend in ca. 1,5 m gemessen, wenn ich mich nicht irre.
Kannst Du aber auch googeln.
Lege ein Fieberthermometer raus, wenn es soweit runter geht.
Du brauchst nur einmal eine Quelle der Du vertraut.
Das wird schon.
Gruß Peter
warum ist es wichtig, ob die wirkliche Temperatur 0,5 grad größer oder kleiner ist? Grundsätzlich sind alle Geräte die wir eingebunden haben Endkundenprodukte, dass bedeutet diese sind eben nicht geeicht und wahrscheinlich nicht dafür vorgesehen eine genaue Temperaturkurve in einem Biolabor nachzufahren.
Mit einem Aspirationspsychrometer nach Aßmann kann mann sehr gut checken wie groß die Abweichungen sind.
Wenn es jetzt noch eine Möglichkeit gäbe einen Offset bei Fühlern Einstellen zu können, könnte man sich dem Richtigen Wert wenigstens annähern.
Bitte nicht falsch verstehen, mich hat wirklich interessiert warum eine Kalibrierung dir wichtig vorkommt. Was die Implementierung angeht, meinst du sicher den Offset den man bei bestimmten Geräten einstellen kann? Das haben nicht wir implementiert, sondern spiegelt jeweils immer die Fähigkeiten der einzelnen Geräte wieder. homee ändert nie etwas an den empfangen Werten. Diese Option beeinflusst, bei Geräten die dies anbieten, direkt den übermittelten Wert.
ich sehe das ähnlich wie Thomas.
Mir ist es letztendlich egal, ob die physikalisch korrekte Temperatur die ist, die mir diverse Sensoren anzeigen.
Wichtig ist mir, dass wir uns im Raum wohlfühlen, die Temperatur angezeigt, eingestellt und automatisch geregelt wird.
Wenn ich z.B. abends zum wohlfühlen 21°C einstelle, dann ist es mir sehr egal, ob ein kalibriertes und geeichtes Gerät vielleicht 22° anzeigt. Überhaupt, wo soll die Temperatur denn gemessen werden?
In welcher Höhe des Raumes? In welcher Ecke. Selbst das kalibrierte und geeichte Messgerät würde überall unterschiedliche Werte (zurecht) ermitteln.
Mit Gruß
Ole
diese Frage kannst Du jedem Hersteller von Stellantrieben mit digitaler Anzeige stellen. Nach dem Motto: “du kannst dich ja auch einfach so rantasten, bis es dir angenehm erscheint”. Wenn ich wie oben geschrieben mehrere Datenquellen für einen Raum habe, finde ich es einfach sinnvoll die im wesentlichen auf einander abzustimmen. Wenn ihr das für falsch haltet: ok. Ich stell die Frage trotzdem
also ich verwende in meinem “Setup” momentan 3 unterschiedliche Quellen für die Temperatur (AFRISO FTM TF, Fibaro 4-in-1 und eine Netatmo). Die AFRISOs habe ich zu beginn in Mehrfacher Ausführung gekauft und alle 4 zeigen gleiche Werte wenn man Sie nebeneinander legt. Anschließend habe ich die Fibaros ein paar Stunden neben eines der AFRISO und anschließend den “Offset” angepasst das die Fibaros die gleiche Temperatur anzeigen wie der AFRISO Sensor, mit der Netatmo das gleiche.
Somit habe ich alle Sensoren auf einem Level, ob das nun die tatsächlich 100% korrekte Temperatur im Raum wiederspiegelt ist mir eigentlich egal. Grob wird das schon passen, ob es jetzt tatsächlich ein wenig abweicht stört mich persönlich nicht, bei 21,5 Grad finde ich es persönlich angenehm in meiner Wohnung.
Aber damit ist es nicht getan, die Fibaros hängen höher (da Sie hauptsächlich als Bewegungsmelder dienen) und zeigen nur aufgrund des Höhenunterschieds einen Wert, der je nach Situation ±0,7 abweicht.
Hi, es ging um die Anzeige der richtigen Örtlichkeit. Komme gerade mal wieder mit dem Tab nicht klar.
Dort hast Du was dazu gesagt das Homer für die Wetteranzeige den letzten automatisch erkannten Standort über nimmt und nicht unbedingt den manuellen Standort.
Dort wollt Ihr nach bessern.
Gruß Peter
Da hast du mich leider falsch verstanden. Das habe ich nämlich nicht gesagt. Ich habe gesagt dass immer der manuelle Standort verwendet wird, jedoch stimmt die Anzeige unten nicht. Diese Zeigt immer den zuletzt automatisch ermittelten Standort an.
