ich sammle grade erste Erfahrungen mit den Shellys und bis sehr verwirrt. Bisher habe ich für die Unterputzschalter auf Fibaro (Krampf - ewige Schaltverzögerungen) und Qubino (easy zum einlernen - bisher am besten) gesetzt).
Ich habe nun einen Jung 532-4U. Das ist ein vierfach Taster. Daran sollen zwei Shellys 2PM. Ein Ausgang schaltet eine Lampe. Einer ein HG und die anderen beiden sollen ein Rollo (hoch - runter) schalten. Dafür hängt am Rolle dann noch ein Shelly 2PM. So zumindest der Plan.
Nun zu den Problemen:
Der Shelly hat einen Inputlag über die App der bis zu 10 Sekunden beträgt.
Der Shelly funktioniert nicht als Taster. Egal was ich in der Shelly App einstelle. Bei Tastendruck schaltet das Relais und beim loslassen schaltet es wieder. Für die Rollos ist das ok aber für die Lampen soll bei einem Druck angehen und bei einem weiteren wieder ausgehen. Die Fibaros können das.
Und dann lässt sich der Shelly nur sehr schwer anlernen (braucht mehrere Versuche) und fliegt dann regelmäßig wieder raus.
Nun habe ich hier schon viel gesucht und was von Kalibrierung und ähnlichem gelesen - ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht.
Könnt ihr bitte helfen. Vielen Dank.
