Jetzt geht gar nichts mehr !
Guten Morgen,
nachdem mein Versuch Devolo-Geräte einzulernen schief ging,
hat der Tip den Stecker zu ziehen, leider alles verschlimmert.
Heute Nacht BWM-Homegramme reagieren ca. 1-2 min später.
Also im Dunkeln rumlaufen.
Heute morgen 5 Uhr Wohnungzimmer kalt.
Alle Danfoss-Thermostate E5
Rollershutter und BWM von Aeotec und Relais von Fibaro auch grau.
Ich werde das heute Mittag wieder versuchen.
Bis dahin hoffe ich auf ein paar hilfreiche Tipps, was ich da machen kann.
Ich habe jetzt auch keine Zeit das Forum zu durchsuchen, was alle anderen gemacht haben.
Vielleicht kann das Homee-Team ja eine Vorgehensweise empfehlen.
Vielen Dank Bis später
Dietmar
Hast Du zusätzlich Fibaro-Shutter im Einsatz? Wenn ja > Einstellungen der Shutter prüfen und neu einstellen. Auch bei Shuttern wo die Anzeige stimmt > Einen Wert verändern, Speichern, Wert wieder korrekt einstellen, Speichern.
Ganz gleich ob du Shutter im Einsatz hast oder nicht, dieses versuchen:
  • Verlaufsdaten bei allen Geräten Deaktivieren
  • Verlaufsdaten in homee löschen
  • 5 Minunten warten
  • homee stromlos machen
  • mind. 20 Minuten warten
  • homee starten
  • Blinkeritis nach Neustart abwarten
  • Geräte nach Typ/Modell (Shutter, Aeotec, …) beginnend mit den strombetriebenen Geräten von Fibaro der Reihe nach neu abfragen und nach jedem Typ/Modell warten bis die Blinkerei fertig ist bevor der nächste Typ/Modell abgefragt wird
In wie weit die Zeiten eine Rolle spielen, kann ich nicht sagen. Reine Selbsttestsache und Infos aus der Community.
ich probier dann später alles mal aus.
Alternativ natürlich die Vorschläge von Homee.
Zurück auf 2.92 usw.
Das will ich aber nicht.
ich hatte gehofft, da ich bei 2.11.0 nur mit Geistergeräten betroffen war, nichts mehr passiert.
Jetzt bin ich schon ein wenig enttäuscht.
Nochmals vielen Dank
Dietmar
