Hi zusammen,
ich hoffe, ihr habt gute Ideen:-)
Folgende Situation:
- Jarolift TDEP Rolladenmotor verbaut und sehr schwer erreichbar
- angeschlossen an Fibaro Roller Shutter 2
- kein Einstellkabel verfügbar kurzfristig
- wahrscheinlich hat sich der Motor die aktuelle Position als Start- und Endpunkt gleichzeitig gemerkt
Gibt es Möglichkeiten, die Endpunkte des Motors über den Roller Shutter zu ändern?
Danke!
Beste Grüße
Michael
sollte der Motor tatsächlich die Endlage “verloren” haben müssen diese im/am Motor neu eingestellt werden. Ich kenne den Motor nicht. Die erste Frage ist werden die Endlagen mechanisch mittels Schraube/Taster oder ähnliches am Motor eingestellt oder elektrisch. Wenn elektrisch eingestellt wird und kein Kabel vorhanden ist: Ein Resett bzw. Bestätigen der Endlagen erfolgt bei den meisten Rollladenmotoren durch gleichzeitige Spannung beim Auf- und Absignal. Aber Vorsicht sollte dies bei diesem Motor anders sein kann der Motor zerstört werden. Ich übernehme keine Haftung.
