Jalousie funktioniert manchmal nicht
Fachfrage
Ich habe 4 Qubino Flush Shutter und 2 Philio Pan8 im Einsatz. Funktioniert ein, zwei Wochen ohne Probleme danach fährt sporadisch mal eine Jalousie nicht runter oder hoch. Es ist immer eine andere Jalousie. Wenn ich in der App nachschaue steht dann bei der betroffenen Jalousie schließt oder öffnet und die Uhr dreht sich, wenn ich dann stoppe und es nochmals mache egal ob Prozent schließen oder schließen/ öffnen mache geht es wieder. Woran kann das liegen.
Steuerst Du Deine Jalousien einzeln, oder alle gleichzeitig?
Für zu gibt es ein gemeinsames Homegramm mit je 3 sec Verzögerung und für auf gibt es zwei Homegramme da das SZ am Wochenende manuell betätigt wird ,auch mit je 3 sec Verzögerung
Wenn man also eine Gruppenschaltung ausschließen kann. Diese führt meistens dazu, dass nicht alle Geräte ordnungsgemäß reagieren. Dann kann es noch ein Reichweite Problem sein. Du könntest noch versuchen die Verzögerung zu vergrößern.
Es sind meistens die relativ nah sind.
Hast Du diese Probleme auch, wenn Du diese einzeln schalten tust?
Müsste ich ausprobieren. Es kommt ja nicht oft vor 2 mal in 14 Tagen würde ich sagen.
Ich habe das bei meinen Qubinos auch. Ich habe dafür in dem homeegramm einfach noch eingebaut, dass nach 60sec ein Stop gesendet wird und nach 63sec nochmal ein Schließen. Beim homeegramm fürs Öffnen dann genau umgekehrt.
Könntest du mir mal ein Screenshot von dem Homegramm schicken?
Hier das homeegramm. Ich habe gerade nur einen englischsprachigen Browser zur Verfügung, nicht verwirren lassen :wink:
Danke ich werde es ausprobieren.
Habe die selben Probleme wie Wuestenfuchs.
Steuere meine Rolladen seit 2 Jahren mit Merten UP Connect.
Gruppen geht gar nicht. Homeegram mit Zeitverzögerung geht einigermaßen.
Bei der Ansteuerung eines einzelnen Rolladen funktioniert es einwandfrei.
Sehe keinen Sinn die Problematik über angepasste Homeegrame zu lösen.
Ich warte auf eine entsprechende Lösung von Homee.
Habe auch noch weitere Probleme mit Merten. Kann keine Position anfahren.
Auch hier warte ich noch auf eine Lösung. Aber es tut sich nichts.
Hallo könntest du mir das noch mal in deutsch schicken?
Auslöser:
Jeden Tag um 22:00 Uhr
ODER 20 min nach Sonnenuntergang
ODER wenn das Homeegram abgespielt wird
Bedingung:
UND nur wenn alle Geräte in der Gruppe Rollanden EG geschlossen sind
Aktion:
DANN Homeegram Rollanden auf Lüftungsposition nach 1 min abspielen
UND DANN die Geräte in der Gruppe Rolladen EG stoppen
UND DANN die Geräte in der Gruppe Rolladen EG nach 1 sec. schließen
UND DANN die Geräte in der Gurppe Rolladen EG nach 55 sec. stoppen
UND DANN die Geräte in der Gruppe Rolladen EG nach 56 sec. schließen
