Hallo liebe Homee´s,
habt Ihr evt. eine Ahnung ob der EnOcean STM 250 (OEM) Tür-/Fenstersensor baugleich mit dem Sensor vom PEHA ist.
Laut Abb. sehen beide völlig gleich aus. Aber ob der auch PEHA bidirektional ist???
Ein Link zum Produkt von PEHA wäre nett, das erspart lästiges Gesuche um herauszufinden welchen Sensor du denn genau meinst.
Ja klar, sorry.
https://www.peha.de/cms/front_content.php?lang=1&idcatart=1234&catID=44&prodID=14727
Leider konnte ich zu dem Produkt beim Hersteller keine Informationen über das verwendete EnOcean Equipment Profile (EEP) finden. Optisch sieht es erstmal so aus wie das Gerät welches EnOcean ja als OEM Variante vertreibt. Ich gehe stark davon aus dass es funktionieren wird. Jedoch kann ich keine 100%-tige Garantie dafür übernehmen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du beim Hersteller anfragen welches EEP verwendet wird. Wird D5-00-01 verwendet, funktioniert das Gerät exakt wie das von EnOcean selbst.
Hallo Thomas,
habe vorher selbst schon mal beim Hersteller angefragt.
Anscheinend ist der technische Kundendienst nicht sehr kompetent oder ich hatte halt den einen ohne Ahnung erwischt, hat nur was rumgestammelt, aber leider keine konkrete Auskunft.
Werde noch mal ein Mail schreiben und konkret nach dem EEP fragen.
Trotzdem noch mal Danke, habt ja gerade richtig viel zu tun.
Morgen ist der 27.
Für das Protokoll,
habe PEHA angemailt. Die Antwort lautet:
“ja, unser Easyclick Fensterkontakt D 450 FU-FK arbeitet genau nach dem EnOcean EEP D5-00-01”
Könnt Ihr also unter Kompatible Produkte mit aufführen
Danke für die Nachfrage bei PEHA, wir werden das Gerät dann mit in die Liste aufnehmen!
Die hier funktionieren aber auch:
https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/25247.html?q=nodon+stp
Korrektur: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5547745_-sdo-2-1-05-nodon.html
Das oben sind die Temp-Sensoren, die laufen auch (genauso wie die kombinierten Temp/Humidity von Nodon).
Laufen aber alle jetzt aus, nur noch Altbestände im Umlauf
Siehe auch hier
Sorry dass ich so blöd nachfrage aber im Internet finde ich auch dafür keinen Shop:
https://www.enocean.com/de/enocean_module/emcsa-wireless-magnet-contact-sensor/
Das wird sicher noch einige Wochen Oder sogar Monate dauern bis die neuen auftauchen. Du kannst die „Auslaufmodelle“ meiner Meinung nach auch bedenkenlos kaufen es gibt sie teilweise jetzt recht günstig
