Ein Waschechter Präsenzmelder oder Anwesenheitssensor, wäre der Aqara Anwesenheitssensor FP2
Das was Phillips Hue unter Präsenz versteht, ist die Art wann die Bewegung die vom Sensor erkannt wird wieder zurück gesetzt wird. Dabei spielen 2 Werte eine Rolle. Todzeit = Die Zeit nach welcher erneuert eine Bewegung erkannt wird. Und die Rückstellungszeit= nach welcher Zeit wird der Bewegungsalarm zurückgesetzt.
Ist die Todzeit länger als die Rückstellungszeit, spricht man von einem Bewegungsmelder. Bevor erneuert eine Bewegung signalisiert wird, erfolgt immer zuerst die Rückstellung des Alarms. D.h. Selbst wenn man vor dem Sensor den Hampelmann macht, meldet dieser immer on und off im Wechsel.
Ist die Todzeit kleiner als die Rückstellungszeit. Spricht man von einem Präsenzmelder. Wenn innerhalb der Rückstellungszeit erneut eine Bewegung erkannt wird, beginnt die Zeit für die Rückstellungszeit erneut zu laufen. Wenn man vor diesem Sensor den Hampelmann macht. Seit der Sensor in der Zeit immer eine Bewegung/Präsenz an.
Viele Sensoren egal ob Zigbbe oder Z-Wave, lassen sich als Bewegungsmelder oder Präsenzmelder konfigurieren. Wenn es die Möglichkeit gibt die die Todzeit und die Rückstellungszeit per Parameter einzustellen.
Also Präsenzmelder ist nicht gleich Präsenzmelder.
Der eine erfordert die Erkennung von Bewegung innerhalb von Definieren Zeiträumen. Der andere erkennt die Präzenz z.B. über Ultraschall.
