iOS Widgets Solar Pv Balkonkraftwerk Werte vom Gerät anzeigen
Hallo allerseits, ich hoffe ich bin in diesem Bereich hier richtig,
Die Widgets auf der Uhr und den Homescreen von iOS funktionieren natürlich hervorragend. Danke noch mal dafür… Jetzt hab ich eine Frage wahrscheinlich geht das und ich bin nur zu dusselig das zu finden. Ich würde gerne von einem Gerät die Wattzahl anzeigen lassen.
Um es greifbar zu machen habe eine PV Anlage als Energiemesser einen Shelly dazwischen und würde gerne auf dem Homescreen immer den aktuellen Ertrag meiner PV Anlage anzeigen.
Wenn ich jetzt aktuell ein Widget hinzufüge, kann ich das Gerät also den Shelly nur an und ausmachen. Wäre natürlich super sinnvoll, wenn man einen Wert auswählen kann wie Watt oder oder auch als Widget für die Apple Watch!
Jonny
Das geht so leider nicht. Da müsste homee nochmal an der App schrauben um das zu ändern.
Das ist bei homee wie eine Einbahnstraße vom Widget → zur homee App
Ansonsten müsste hier permanent eine Websocket Verbindung aufrecht erhalten werden um die Werte zu aktualisieren.
Apple erlaubt für die Widget nur eine Aktualisierung mit Zeitfenster zwischen 5-10 Minuten. Also rein über das Widget wird es nicht gehen.
Das ist ja schade und ich hoffe, dass sie an der Schraube mal etwas drehen, Das würde die Visualisierung in vielen Bereichen verbessern.
Kann man das vielleicht selber bauen? Das ein Widget ein Websoxcket abgreift?
Oder so das die maximale Zeit ausgenutzt wird und in den Widget die letzten Werte, der zum Beispiel 5 Minuten stehen?
Jonny
Das könntest du über ein scriptable Widget wahrscheinlich ermöglichen. Besser ist dann aber eine http get Abfrage als ein websocket. Dazu benötigst du dann wieder ein zweites System was die Daten vorher per websocket abgreift und du per VPN auf deinem Server zu Hause zugreifst.
Edit: scriptable widget können kein websocket sondern nur Intervall bezogene http Abfragen starten.
