Was willst du damit machen?
Es gibt Netzwerke (z.B. in Unternehmen), in denen eine Internetverbindung nur über einen Web Proxy möglich ist.
Der Homee Cube kann aus einem solchen Netzwerk deshalb zur Zeit (V2.15.0) sein “Homee Proxy” Backend nicht erreichen.
Damit entfällt ein Großteil der Funktionalität des Systems (die Erreichbarkeit von überall).
Es gibt viele Netzwerke, die einen Web Proxy verwenden.
Siehe hier: Kann homee brain eine Verbindung über Web Proxy herstellen?
Warum ist das Feature einfach umzusetzen?
Im einfachsten Fall muss nur ein Feld “Web Proxy Adresse (optional)” in der Einstellung “Netzwerk” hinzugefügt werden, das den Wert dann an den Netzwerk-Stack des Cube durchreicht.
