Instar 9008 Überwachsungskamera
Hersteller: Instar
Technologie: WLAN
Preis: 270 EUR
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Alarmserver mit HTTP Request
Link zum Produkt: https://www.instar.de/in-9008fullhd-black.html
Weitere Infos: Es gibt eine Möglichkeit einen Alarmserver zu nutzen. Ich schaffe es nicht damit ein Request an homee abzugeben, dass wenn der PIR Bewegungsmelder auslöst die homee Zentrale eine Info bekommt und dann über ein Homeegramm eine Steckdose z.b. geschaltet wird.
Hast du mal die Authentifizierung weggelassen?
Bei der URL kann das nicht klappen
Wenn das Ding nur http kann und der Port 7681 genutzt wird, dann muss bei der Alarmserveradresse die lokale IP eingrtragen werden, nicht die Proxy-URL, denn die läuft über https.
Vor Serverpfad sollte noch ein “/” stehen, damit die URL korrekt wird.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps. Ich habe nun etwas experimentiert. Leider ohne Erfolg. Ich habe den Webhook bei homee geprüft (Link, usw.) und anbei nochmal Screenshots gestellt. Ich würde mich über Tipps freuen.
Ist der Port vll. falsch?
Ich habe mit der Authentifizierung (an/aus) experimentiert
Ich habe mal den Alarmauslöser anhängen (aktiviert)
Kann man prüfen ob von der Kamera etwas bei homee ankommt?
Du kannst bei Serverpfad in der Cam glaube ich auch direkt die IP vom homee eingeben:
bei mir:
https://000###CF6.hom.ee/api/v2/webhook_trigger?.…
oder so:
https://192.168.115.5/api/v2/webhook_trigger? …
… glaube ich.
Hi @charly9,
Könntest du mal den ganzen Link/Befehlskette (Vorschau) posten. Ich befürchte, dass es nicht funktioniert, da du alles in den Serverpfad inkl. Sonderzeichen reingepackt hast.
Hier mal meine Konfiguration - die läuft.
