Ich habe mir den Aeon Garage Door Controller gekauft jedoch habe ich bei der Installation Probleme.
Ich habe eine BFT EOS Anlage und da gibt es natürlich mehrere Kabel und die 2 die ich dachte scheinen die falschen zu sein.
Könnte mir jemand mit “technischen” Wissen vielleicht weiter helfen?
Ich habe es an das Braune und Graue kabel angeschlossen doch es passiert dann leider einfach nichts wenn ich in der App auf “öffnen” gehe. Die Funkverbindung funktioniert jedoch.
Anbei das Foto von BFT und auch der “Schaltplan” (wo ich auch nicht schlau werde).
Hast Du den bei Dir einen Taster angeschlossen mit dem Du bis dato das Tor bedient hast? Genau an die gleichen Anschlüsse kommt auch der GDO. Auf deinem Bild sieht es so aus als ob von 10 u. 11 die Leitungen zu einem Taster führen, richtig?!
Ich habe einen Funktaster mit dem ich das Tor bediene.
Und auf der Platine selbst ist ein “kleiner” Knopf (einer von den 3 kleinen Schwarzen) wo man ebenfalls auf und zu machen kann. Aber einen Wandtaster, falls du das meinst, habe ich nicht.
Dann werde ich es mal auf 10 und 11 hängen und versuchen.
Danke!
Danke, soeben neu angeschlossen und es funktioniert einwandfrei!
