Hallo Zusammen,
ich habe im Flur 4 Innr Lampen im Einsatz und ein Homeegramm, das dafür sorgt, dass, wenn ich Lampe 1 dimme, die anderen 3 Lampen auf den gleichen Dimmwert gesetzt werden. Soweit so gut. Seit 3 Nächten passiert aber folgendes: Lampe 1 setzt (natürlich mitten in der Nacht) einen Dimmwert (gestern 3%, heute 5%). Lampe 1 bleibt allerdings aus. Nur die 3 anderen übernehmen den Dimmwert und werden eingeschaltet (und ich dann auch, weil mich das Licht weckt).
Übrigens benutze ich seit ebenfalls 3 Nächten den „Schlafend“ Modus, der bisher nur ein Homeegramm aufruft, das alle Lampen nach und nach innerhalb von 3 Minuten ausschaltet. Dazu gehören auch die Flurlampen. Sonst macht der Moduswechsel nichts. Aber seit dem ich ihn nutze, Zufall oder nicht, passiert das mit den Flurlampen.
Wie man im Tagebuch sieht, hat sich der Dimmwert von Lampe 1 offiziell nicht geändert, was auch nicht stimmt, weil alle 4 Lampen den gleichen Dimmwert hatten.
Hat er doch oben schon. Die Lampe 1 wird gedimmt, daher wird das HG abgespielt.
Frage ist nun, warum die Lampe 1 überhaupt die Helligkeit ändert.
Wingthor, was machst du, um den Modus „schlafend“ zu setzen? Einfach nur auf den Button klicken oder hast du ein HG? Hast du HGs mit dem Auslöser „Wenn Modus auf schlafend gesetzt wird“?
Kannst du mal im Tagebuch oben rechts auf den Filter gehen und dann nur die Lampe 1 auswählen? Da steht dann drin, warum/wer den Dimmwert geändert hat.
Das Tagebuch habe ich schon gefiltert. Schaut mal den Post vorher von mir an. Ich wiederhole das gerne, aber derzeit hat mein Homee gerade keine Lust mit mir zu sprechen. Weder über die WebApp noch über das Smartphone. Ich bin mal gespannt, wie lange dieser Zustand andauert.
Zur zweiten Frage: ich benutze den Button in der Smartphone App. Damit löse ich ein Homeegramm aus, das dann alle Lampen ausschaltet.
Übrigens habe ich den Modus vorhin testhalber mal auf „Schlafend“ gesetzt und es ist wieder passiert. Die Flur Lampen 2-4 sind nach einiger Zeit von sich aus angegangen. Und nur die.
Um die Übergänge hinzubekommen, daktiviere ich zuerst das Dimm-HG. Dann werden die Lampen mit Übergang gedimmt (auf 0%) und zur Sicherheit ausgeschaltet. Danach wird das Dimm-HG wieder aktiviert.
Die anderen Teile des Überall-Licht aus HGs habe ich auch schon kontrolliert. Da sind wirklich nur raumweise Ausschaltbefehle drin. Bei dimmbaren Lampen analog zu diesem Teil im Flur.
Die HG’s mit x% sind identisch aufgebaut und unterscheiden sich nur im Wert.
Das Farbtemperatur-HG ist identisch mit dem Dimmen-HG, nur eben für die Farbtemperatur
Das in 15 Minuten zu Bett gehen HG schaltet Flur, Bad und Schlafzimmer ein, bevor es dann nach 12 Minuten den Schlafmodus aktiviert. Dieses HG ist allerdings deaktiviert.
