Hast Du auch lang genug I + 0 gedrückt gehalten? Die Lampen blinken meist und gehen dann ganz zum Schluß auf volle Helligkeit.
Mindestens bis dahin und ruhig noch 1 Sekunde länger müssen die Tasten gedrückt bleiben.
Kann man nicht auch die Lampe an sich zurücksetzen?
"Wenn Probleme beim Verbinden zwischen Lampen von Innr und Philips Hue auftreten sollten, ist eine wahrscheinliche Ursache, dass die Innr-Leuchte schon einmal mit einem anderen System (z.B. einer anderen Bridge) gekoppelt war. Hier hilft fast immer das Zurücksetzen auf den Werkzustand.
Praktischerweise integrierte Innr eine Rücksetz-Funktion, die ihr folgendermaßen aufruft:
Lampe einschalten und mindestens fünf Sekunden warten
Lampe (am Schalter) sechs Mal ein- und ausschalten. Wartet zwischen dem Ausschalten und dem nächsten Einschalten zirka eine halbe Sekunde. Sprich: Zügig handeln
Bei Erfolg leuchtet die Lampe kurz (farbig) auf.
Versucht nun, die LED mit Philips Hue neu zu verbinden"
