Initialisierung hängt
hallo, ich wollte eigentlich nur einen popp rauchmelder mit sirene installieren. leider erkannte das system nur den popp 10 jahres rauchmelder, der jedoch wieder ergraute … dann hatte ich, obwohl gelöscht, nach neustart zwei in der liste. tja und jetzt kann ich weder einen neuen popp initialiseren noch einen fibaro button … die geräte bleiben bei der initialisierung hängen, neustart hilft nichts. ich hab es mit app und in der web oberfläche probiert, beides ohne erfolg.
was soll ich jetzt machen?
lg
Stecker ziehen, 1 Minute warten, Stecker wieder rein.
Warten bis homee komplett hochgefahren ist und die lila-Blinkorgie aufhört. Beide Popp löschen (evtl. über zwangslöschen). Wenn die raus sind probieren den popp anzulernen. Ist aber normal das dieser als Popp 10 Jahresmelder erkannt wird… die Sirene erscheint trotzdem.
evtl. hilft dir diese Vorgehensweise…
achja… solltest auf der aktuellen firmware sein…
vielen dank popp und button laufen :slight_smile: das war eine schwere Geburt :nerd:
Hatte am WE das gleich mit einem devolo-Kontakt durch.
Wurde gut erkannt aber die Initialisierung lief ewig, Gerät war auch nicht gelistet.
Habe mehrmals neu gebootet, Gerät war nicht da - ließ sich aber nicht anmelden, weil es wohl schon vorhanden war.
Später habe ich nochmals die Wakeup-Tast gedrückt - und nu isser da.
